:: ciao blokkeert en loopt niet stationair.
Home Forums Techniek Problemen oplossen ciao blokkeert en loopt niet stationair.
  • #776439
    Thomas van der Vlugt
      hallo allemaal,
      sinds kort blokkeert mijn ciao snor op de koppeling achterwiel?
      door een beetje kracht te zetten gaat hij nu wandelend aan voorheen moest je toch echt even aanzette .
      hij remt/blokkeert behoorlijk op mijn achterwiel/koppeling.
      sinds dit probleem loopt hij ook niet meer stationair, gevolg bij elk stoplicht valt de motor uit.
      als ik eenmaal rij doet hij het zoals hij het zou moeten doen tot dat je ergens stil moet staan.
      standaard set up, gb.
      heeft iemand enig idee wat er aan de hand is ?
      alvast mijn dank,
      thomas
      #776443
        Hoi Tomas, welkom op het forum.
        Ik neem aan dat je de koppeling al even bekeken hebt en niets bijzonders kan zien aan de koppelings schoentjes. Bijvoorbeeld: losgeschoten en/of gebroken veertjes of afgebroken pinnetjes waar ze op vast zitten. Controleer ook of alle kogeltjes nog in de schoentjes zitten.
        Als dat in orde is, kan het zijn dat het naaldlager van de koppeling zwaar draait. Even goed uitspoelen met een ontvetter en opnieuw smeren, kan het weer bruikbaar maken. Het lager vervangen is beter.
        Tip:
        Foto,s vinden we hier hartstikke leuk :thumb
        #776450
          Controleer eerst even of niet gewoon 1 van de 4 bouten die je achterwiel bij elkaar houdt is los getrild!
