Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Ciao blijft optrekken
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 12 maanden geleden door Jarco.
18 maart 2012 om 13:54 #209918
Hallo ciao’ers
onlangs heb ik een 70cc blokje onder m’n ciao gestoken en nu heb ik het probleem dat hij blijft optrekken.
dwz eenmaal hij start blijft hij rijden dus stilstaan is niet mogelijk,ik kan hem enkel stilleggen via de decomprkabel
eerst dacht ik dat het met m’n gaskabel te maken had maar ook al zet ik hem op het minimum voor het stationair draaien eenmaal ik mijn (draaiend) wiel op de grond zet valt ie stil.er staan wel geen trappers op en het voorste tandwiel + de ketting is eraf maar ik denk niet dat het daar iets mee zou kunnen te maken hebben.
kan er mij iemand mee helpen?
groetjes
Wespe18 maart 2012 om 14:06 #236153Weet je zeker dat je niet je gaskabel blijft hangen of je gasschuif? Ik heb het een keer gehad met mijn citta
Hier was het probleem dat mijn buiten kabel niet goed zat en dus hoog stationair liep18 maart 2012 om 14:43 #236066ik denk dit niet de gashendel keert mooi tot het einde terug,
18 maart 2012 om 14:52 #236067
paulhermenskoppelings schoentjes die blijven hangen ?
18 maart 2012 om 16:41 #236101Te hoog stationeer?
18 maart 2012 om 16:43 #236102Gasschuif in carburateur die blijft hangen?
18 maart 2012 om 16:47 #236103Valse lucht? Carb niet goed op spruitstuk geschoven. Of koppeling blijft plakken.
stiekem toch gaskabel te strak, stationair schroef te ver in.18 maart 2012 om 16:50 #236104
paulhermensik zou eerst de koppeling eens goed nakijken omdat hij ook afslat zodra hij het wiel op de grond zet.
volgens mij betekend dit dit de schoentjes te vroeg aangrijpen.18 maart 2012 om 17:04 #235749je gashendel gaat alsnog naar het end terug als je je gas loslaat en hij staat te strak.
maak je kabel eens wat losser.vervolgens even je stationair schroef nakijken.
en kijk idd even naar je gasschuif soms heb je met een gaskabel dat het busje wat dikker is dat hij het tegenhoud.
24 maart 2012 om 11:21 #235794Met de stationair schroef heeft het niets te maken want met deze heb ik het eerst geprobeerd.
Aan m’n carbu ligt het ook niet denk ik want die is nieuw…
ga eens kijken naar die koppelingsschoentjes denk dat ik het probleem daar zal moeten zoeken!tq voor de bruikbare tips! 🙂
grtz wasp
28 maart 2012 om 12:00 #229615
Rick.Je moet je gaskabel wat losser zetten;)
28 maart 2012 om 20:58 #236954Als je je stationair schroef helemaal los draait doet hij dit dan nog steeds? Dan is het je gaskabel..
28 maart 2012 om 21:02 #236955Welke sproeier heb je in je carb.?
4 april 2012 om 13:08 #229702Ik heb gewoon een 13/13 dellorto met de standaard sproeier erin.
4 april 2012 om 14:09 #235439Ring tussen vliegwiel & koppeling zit waarschijnlijk verkeerd om.;)
