:: Ciao blijft in fietsstand
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao blijft in fietsstand
  • #211783
    criminalmindz
      Beste leden,
      Probleem is zoals titel aangeeft.
      Iemand tips/dingen waar ik op moet letten?
      #241344
      Noetiepoerker26
        Is het mogelijk dat je hevel (de zwarte knop) tegen de kap klemt? Even je kap eraf en testen zou ik zeggen, kun je dat meteen uitsluiten =D
        #241345
        R.Zwiers
          Gewoon even aan die knop trekken, ff wat WD40 wondermiddel er op en dan loopt die weer soepel waarschijnlijk.
          #241346
          Crullie
            Achterwiel even met de hand draaien als je de veiligheids pal van de fietsstand afzet wil ook wel eens helpen.
            TICKLING BARN
            #241347
              criminalmindz
                Het probleem is, ook al is de hevel weer in normale stand.
                Dan nog blijft hij in de fietsstand.
                @ FONS
                Ga vandaag de naaf uit elkaar halen en hopen dat het probleem daar zit.
                #241350
                  Het kan ook zoiets eenvoudigs zijn als een gebroken veer.
                  #241351
                  wim v8
                    criminalmindz :
                    @ FONS
                    Hij schrijft hevel maar bedoelt denk de drukknop is in de normale stand maar de brommer blijft in fietsstand.
                    Volgens mij moet je naaf open.
                    #241352
                    criminalmindz
                      Dat bedoel ik, die drukknop staat in de normale stand dus niet ingedrukt, maar de brommer blijft in fietsstand.
                      #240194
                      wim v8
                        Maak je achternaaf maar open, dan zie je t wel, anders weet ik t ook niet.
                        Bestel wel eerst een achternaaf revisiesetje en olie bij jmpb ofzo.
                        http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/mechanisch/cardandelen/revisieset-achtercardan-citta-ciao.html
                        #241353
                        criminalmindz
                          Thanks Wim
                          #241354
                          johan 007
                            nog een oplossing is gewoon blijven fietsen handig voor naar de kroeg :bier
                            maar ik denk dat het inderdaad binnen in de achterklok zit ooit is een gebruikte kopen goedkoper als revisiesetje er in knallen ligt er aan of het een snor/brom klok is omdat de bromklokke gewilder zijn
                            #241355
                            criminalmindz
                              Ik heb al een revisieset besteld.
                              Hoe kan ik ook alweer zien of het een snor of brom klok is?
                              Is alweer een tijd geleden.
                              #241356
                                Een snorklok heeft 2 extra kleine asjes onderin zitten. Van de buitenkant zie je hier al 2 naaldlagers zitten.
                                #241357
                                criminalmindz
                                  Thanks.
                                  Zal vandaag wat foto’s posten van m’n aankoop.
