:: Ciao blijft alleen met choke stationair draaien
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao blijft alleen met choke stationair draaien
  • #779333
    Gert-Jan Velaerts
      Goede dag,
      Een vriend was met mijn ciao in een put gereden met volle gas en sindsdien wou hij niet meer starten. Nu wilt hij ondertussen al stationair draaien als de choke aan staat. Maar van zodra ik gas geeft valt hij direct uit. Ik heb al de deo test gedaan maar het is mij niet duidelijk of hij valse lucht trekt bij de carburateur of de carter.
      Heeft iemand een idee wat diet kan zijn?
      alvast bedankt!
      #779348
      dennis84
        Heeft ie electronische ontsteking? Dan zou het zomaar kunnen dat je krukaskeerring eruit is gelopen.
        -kap links ervan af halen
        -alles van je krukas af nemen (t/m vliegwiel)
        Heb ik ook met m’n snor-ciao gehad, en vroeg me direct af of er hier niet iets op te verzinnen is, m.a.w een plaatje die de keerring op zijn plaats houdt ofzo
        #779349
        Gert-Jan Velaerts
          Bedoelt u dit?387B7BCC-63B3-430C-AD62-CA7FD0D3FED3
          #779351
          dennis84
            Huh? 😕  Bij mijn weten omsluit het vliegwiel volledig de krukas, dus het lijkt er sterk op dat je een CP-vliegwiel hebt. Iets waar ik helaas geen verstand van heb. Misschien dat anderen je aan hand van de foto verder kunnen helpen. Suc6 ermee!
            #779357
              Wat ik sowieso al wel op deze foto zie is dat je koppelingsring verkeerd om geplaatst is.
              Koppelingsring monteren/plaatsen
