:: Ciao bijna geen compressie slag
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao bijna geen compressie slag
  • #210891
    Sjors891
      Hallo allemaal,
      Ik heb vandaag een compleet nieuw kickblokje inelkaar gezet met een 70DR. Toen ik hem voor de eerste keer starte maakte hij hele zware compressie slagen (je hoorde de zuiger duidelijk “ploppen” bij elke slag). Starten was dus zo gebeurd. Na het blokje eens rustig stationair te hebben laten lopen heb ik hem uitgezet. Vervolgens heeft ie totaal geen zware compressieslagen meer,(lijkt zelfs alsof ie op fietsstand staat) met als gevolg dat ik 20 meter moet rennen voor dat ie weer aanslaat.
      -Cilinder is nieuw incl. zuigerveren en pakkingen
      -Keeringen zijn nieuw
      -Spie is nieuw en spiebaan is goed.
      Edit: T blok loopt dus wel!
      Wie heeft tips?
      #237801
      beun_ciao
        Als je aan de krukas draait, voel je dan wel compressie? Ik vermoed dat het aan de startkoppeling ligt.
        #235799
        citta1234
          Blijft je decompressie kabel o.i.d niet hangen?
          #231076
          Sjors891
            Als ik met mijn hand de krukas probeer rond te draaien (waar normaal de koppeling zit)lukt me dit misschien een halve krukasslag naar voor of naar achteren. (waarschijnlijk omdat de uitlaat nog niet geweldig aansluit op de flens). Verder krijg ik hem niet rond, dus neem ik aan dat het daar wel goed zit?
            Wat kan ik aan de koppeling veranderen zodat ik wel weer compressie heb?
            De V-snaar slipt trouwens niet. Blok staat goed gespannen.
            Mijn compressie kabel is eigenlijk wat te lang, dus dit lijkt me niet.
            #231059
            Rick.
              Ik denk dat je eventjes naar je koppeling moet kijken.
