:: ciao ’85 start, rijdt vlot, maar valt uit door te weinig naft
Home Forums Techniek Problemen oplossen ciao ’85 start, rijdt vlot, maar valt uit door te weinig naft
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 20)
  • #210675
    jwanssens
      hallo,
      overlaatst heb ik een vespa ciao 25cc uit 1985 gekocht. hij heeft twee weken erg goed gereden maar nu heb ik een probleem.
      de brommer is stilgevallen. ik heb toen mijn naftfilter uitgekuist omdat deze vol met roest zat. Hierna reed hij terug maar na een kilometer ofzo valt hij stil. Ik kan hem meteen hierna terug starten maar rijdt niet vlot. Hij verliest regelmatig snelheid. Als ik op dat moment de choke lichtjes indruk krijgt hij terug zijn normale snelheid en zo geraak ik uiteindelijk wel waar ik moet zijn, maar veilig is iets anders. conclusie: de brommer krijgt te weinig naft??
      ben momenteel de carbu aan het uitkuisen, kan het hier eigenlijk wel aan liggen? alleszins bedankt
      joren
      #233284
      thierry93
        maak je cab goed schoon. denk dat het daar ook aan ligt;).
        Vraagje wat is naft??
        #233295
        jwanssens
          aha mijn excuses, ik ben een belg, naft is gewoon de tweetakt benzine! 🙂
          alvast bedankt, ben niet echt een held in dit soort dingen, ik zal eens proberen of het werkt en iets laten weten!
          #233296
          thierry93
            haha dacht ik al:). Maar kijk even by howto dar kan ej vinden hoe je je cab uit elkaar meot hale, en weer inelkaar.
            succes
            #233298
            jwanssens
              danku. en voor hem uit te kuisen gebruik ik zeker best geen water, zou petroleum goed zijn?
              joren
              #233299
              Loek
                Gewoon benzine/wasbenzine. Het kan ook zomaar zijn dat de CP’s op elkaar staan of dat de condensator kapot is.
                #233300
                jwanssens
                  CP’s, condensator??
                  #233301
                  CrossVespa
                    even dat je het weet een vespa ciao snor is geen 25 cc.
                    Een ciao snor word namenlijk begrenst door de achterklok.
                    #233302
                    tnerual
                      yoeew, ben ook belg.. misschien ken ik u zelfs wel 🙂
                      ik zou alle filters eens checken.. vanaf de benzinekraan, tot het filtertje op de carburator..
                      Ik zou ook uw contactpuntjes, (achter het vleigwiel) eens opnieuw afstellen op 0,45millimeter 😉
                      eens een nieuwe bougie, zou ik ook doen , en de carburateur echt is GOED GOED uitkuisen.. met benzine, da doe ik toch altijd )
                      geen roest in de tank toevallig?
                      #233303
                      thierry93
                        gebruik remreiniger:thumb
                        #233304
                        jwanssens
                          heb alle filtertjes al nagekeken die zijn nu volledig proper, juist carbu uitgekuist, per ongeluk vlotternaald naar de klote geholpen, ff nieuwe moeten gaan halen 🙂 wat bedoel je precies met contact puntjes afstellen op 0.45 milimeter?
                          in het vliegwiel zitten veertjes, één veertje zit niet echt vast, is dit erg?
                          waarschijnlijk wel roest in de tank ja, maar valt op zich weinig aan te doen zeker?
                          Joren
                          #233305
                          thierry93
                            als je tank aan de binne kant gaat roeste kan het je benzinefilter komen.
                            #233306
                            jwanssens
                              ja dat weet ik wel, maar op zich kan je toch weinig doen aan roest in de tank? je kan deze toch niet openmaken ofzo? dat is toch gelijk een nieuwe kopen, nee?
                              #233308
                              Renetje93
                                moet je je tankje even vol gooien met cola, dit tijdje laten staan en goed doorspoelen.
                                #233309
                                jwanssens
                                  :d kan iemand dit even bevestigen alvorens ik mijn tank vol gooi met aldicola? :d
