:: Ciao, 80CC speedengine, start niet
JeezyTopic starter
Ik heb problemen met een ciao die niet wilt starten. De ciao heeft een gereviseerd polini speedengine blok, een 80CC malossi cilinder en een bewerkte citta kop.
De brommer vonkt en krijgt benzine. maar tijdens het aanrennen komt er een raar geluid uit het blok (cilinder). ik denk zelf dat het probleem in de cilinder ligt aangezien het blok gereviseerd is en de carburateur nieuw. zelf weet ik echter niet wat het precieze probleem is en hoe dit te verhelpen is..
weet iemand van jullie wat er aan de hand is?
hoor het graag,
mvgr,
Jonas uit Alkmaar.
jwz…Bijdrager
ik had het zelf ook toen ik hem even als test probeerde te starten (zelfde blokje als jouw), kwam er op neer dat de v-snaar slipte, op een 41mm deed de snaar het prima, maar hij was net iets te versleten (uitgerekt) om een 46mm door zn compresie heen te trekken. Ik heb dan wel vario.
Misschien dat een nieuwe snaar bij jouw ook helpt, ik weet even niet wat je met het rare geluid uit het blok bedoeld, misschien zuiger verkeerd om ofzo of zuigerveren fout erin geforceerd?
JeezyTopic starter
jwz…,
Bedankt voor je reactie. de v-snaar die erop zit is echter ook nieuw.. De koppeling e.d. draaien tijdens het rennen rond en de brommer probeert wel aan te gaan. alleen dan hoor je tijdens het rennen een ‘luchtig’ geluid uit het blokje komen. weet dat het redelijk vaag is maar weet niet hoe ik het geluid anders moet beschrijven.
heb je je decompressieklepje goed aangesloten?
JeezyTopic starter
vercoelen,
ook bedankt voor de reactie. ik gebruik geen decompressiekabel / hendel op deze brommer.
het is btw een elek. blok.
ow, misschien dan valse lucht
JeezyTopic starter
dat zal ik morgen als het weer er naar is even moeten bekijken. iniedergeval ontzettend bedankt voor de tip!
valse lucht of spietje,
probeer eerst ns motor star of remmenreiniger in je kop;)
RiPeBijdrager
Heb je al met de choke proberen te starten?
