:: Ciao 65cc polini e-blok valt uit na 5 min rijden
Home Forums Techniek Elektrisch Ciao 65cc polini e-blok valt uit na 5 min rijden
  • #826560
    Fasteddy
      Hallo heren en mogelijk ook dames.
      ik heb een probleem met mijn rode duiveltje, ik reed voorheen dit probleem zo 100km op een mooie dag, lekker toeren met maten.
      blokje loopt perfect en blijft goed op themp.
      dus sproeier is correct en bougie is mooi donker bruin. Maar sinds deze zomer heb ik al 2x een nieuwe cdi moeten halen omdat de motor na 5 min rijden met knallen uitvalt. Vandaag is het ook weer zover. Mooi weer dus ff rijden, dus nie hè. 5 min op pad en weer knallen en uitvallen. Start hem zo weer, en na 200m weer uitvallen. Laat ik hem afkoelen tot bv 20graden kan ik weer 5 min rijden. Er zit een e-begrenzer op die ik eerst verdacht. Dus die los gehaald en weer proberen. Probleem blijft voorkomen. Ontsteking en spoelen gemeten op weerstand en ac spanning. Keuring in orde en 90VAC van de spoel. Ook geen beschadigde draden of breuken kunnen vinden. Ik snap nu ff niet meer waarom de cdi units steeds stuk gaan. Nieuwe erop en ik kan weer een tijdje rijden. Wie herkent dit of heeft ideeën.
      You hear, you see, and its gone
      1
      #826562
      Wim
        Je kan vriendjes worden met deze:
        CDI kapot na 150 km? Geen vonk bij lage toeren.
