:: Ciao 50cc vonkt wel maar start niet. Niet genoeg benzine? Waar ligt dat dan aan?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao 50cc vonkt wel maar start niet. Niet genoeg benzine? Waar ligt dat dan aan?
  • #822173
    Jesse Hatzmann
      Ik heb een 50cc blokje van die vonkt maar hij start niet. Ik denk dat het aan de benzine toevoer ligt maar ik weet niet wat er dan mis is. Dit is m’n eerste brommer dus heb nog niet heel veel verstand ervan.
      Alvast bedankt
      Dankjewel
      #822175
      Sjuul_janssen
        kijk goed of je bezinekraantje goed open staat. als je dat hebt gedaan en het werkt niet dan kijk je na of je benzine slang goed ligt geen knik in de kabel of verstopping. als het dan nog niet werkt kan dan goed naar je carburateur.
        GR, Sjuul
        #822179
        bram0vitz
          Hoi Jesse,
          Welkom op het forum!
          Reed je ciao eerst wel of is het een hobbyprojectje?
          Bij het nalopen waarom je blokje niet wil lopen zijn er 3 dingen belangrijk om te hebben:
          • Benzine
          • Vonk
          • Lucht
          Als je een van de drie niet hebt, doet die het niet.
          Nou vonk heb je zoals je zegt, heb je dit getest?
          Om te testen of je geen benzine krijgt is het inderdaad de kunst om te kijken vanaf je tank of de benzine wil stromen. Dit is heel simpel te doen door de slang eraf te halen en te zien of de benzine stroomt dan weet je iedergeval of je kraantje verstopt is of niet.
          Als je bougie droog is na het aanrennen met vonk, kan je ervan uit gaan dat je carburateur vies of verstopt is.
          Dit is je eerste brommer zei je, heb je iemand in je omgeving die je wellicht kan helpen ermee?
          beetje prutsen hier en daar
          #822183
          Wim
            Dit is m’n eerste brommer, dus heb nog niet heel veel verstand ervan.
            Alvast bedankt.
            Hallo Jesse, welkom op dit forum voor je Ciao.
            Doe eerst ook eens een foto van je Ciao?
            Heb je de brommer pas?
            Reed de Ciao toen wel?
            Wat heb je er allemaal al aan gedaan?
            Wat was het verhaal van de vorige eigenaar?
            #822184
            Jesse Hatzmann
              Ik heb dit brommertje gevonden achter en oud café. Hij stond er al sinds TT ASSEN dus dacht dat niemand hem meer zou ophalen en heb hem meegenomen. Ik heb geen idee wat de vorige eigenaar ermee heeft gedaan. Toen ik hem aantrof liep hij niet en zaten gaten in de tank. Ik heb de gaten inmiddels geplamuur met metaalplamuur. Ik heb in de carter de c.p. de condensator en de ont. spoel vervangen. Ik heb de brommer net 1/1,5 maand. Ik heb net gekeken en door de benzine kraan drupt alleen benzine het stroomt niet. Nou zit de tank ook maar voor 1/10 vol. Zou dit verschil maken?
              Hartelijk bedankt voor de tips
              Dankjewel
              #822185
              Wim
                Gaten in de tank, geplamuurd, restanten e.a. zooi achtergebleven in de tank, nu verstopt.
                Of het kraantje moet op reserve.
                Gooi eerst de tank maar eens een keer vol met verse mengsmering 1:50 benzine.
                Ontsteking heb je vernieuwd, er is vonk, dat is oké.
                Je kan de carburateur eens schoonmaken.
                Je hebt dus niet eens een kenteken.
                #822187
                mean-machine
                  Als je echt denkt dat er een probleem is met benzine-toevoer dan checken met snel-starter.
                  Tijdens aantrappen even met spuitbus in de carb-opening spuiten.
                  Loopt ie dan wel een paar slagen dan weet je zeker, er is een benzine-probleem.
                  (evt een maatje vragen te spuiten terwijl jij aantrapt)
                  Naast spuitbussen met van-alles-en-nog-wat, heb ik ook altijd bus met snel-starter staan.
                  #822188
                  Jesse Hatzmann
                    ik heb de gaatjes eerst afgeplakt dus daarvan is niks in de tank gekomen. Ik heb net de tank doorgespoeld met water. Laat hem nu eerst een paar dagen drogen. Ik heb idd geen kenteken maar ga er eerst mee crossen. Kenteken wil ik later voor gaan.
                    Dankjewel
                    #822189
                    mean-machine
                      Huh??
                      Ik zie ineens beste antwoord in ‘groen’ verschijnen.
                      Beste antwoord op brommer die niet start, is laten drogen en er eerst mee gaan crossen?
                      Edit: Oke……………………Foutje!!
                      #822192
                      Jesse Hatzmann
                        Ging per ongeluk scrolde naar beneden en deed dat
                        Dankjewel
                        #822193
                        Wim
                          Oke, dan de carburateur maar
                          even schoonmaken, je moet toch wachten 😉
