:: Ciao 20 Kilometer
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao 20 Kilometer
6 berichten aan het bekijken - 31 tot 36 (van in totaal 36)
  • #792704
    SuperSi
      Ik bedoel meer:
      50cc cilinder?
      Standaard uitlaat?
      Welke maat carburateur?
      Snor of Bromfiets?
      #792707
      Andreas Dekkers
        50cc cilinder?50 cc
        Standaard uitlaat?Standaard uitlaat
        Welke maat carburateur?13
        Snor of Bromfiets?Snorfiets Ciao Mix met oliepomp en electronische ontsteking
        #792708
        Andreas Dekkers
          50cc cilinder?50 cc
          Snor of Bromfiets?Snorfiets Ciao Mix oliepomp en elektronische ontsteking
          #792717
          Andreas Dekkers
            Brommer starten ging vandaag weer niet, blok net los gemaakt en wat blijkt de spie is weer afgebroken.
            De nieuwe spie zat er nog geen dag in.Tijdens het demonteren kreeg ik ook de koppeling niet los heb het
            voorzichtig met een wig en veel kracht los gekregen.
            #792741
            SuperSi
              Zat de opstaande ring tussen je koppeling en vliegwiel goed om?
              Het kan zijn dat je conische passing van je vliegwiel en krukas niet goed meer zijn waardoor je vliegwiel los zit. De spie zorgt er namelijk niet voor dat je vliegwiel op zijn plaats blijft, dat doe de conische passing. De spie is er voor om je vliegwiel de juiste timing te geven.
              Vanwege die passing is het dus van belang om je vliegwiel eerst goed vast te zetten door je koppeling te monteren en aan te draaien zodat je het vliegwiel goed vast klemt op je krukas.
              #792742
              Andreas Dekkers
                Bedankt voor de reactie.De opstaande ring zat er goed om als je dit andersom doet dan beschadig je het draad eind in het vliegwiel.Alles zat goed vast wat er al een tijd was dat de moer soms los ging ook een borgmoer ging gewoon los.
