:: Ciao 20 Kilometer
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao 20 Kilometer
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 36)
  • #792523
    Andreas Dekkers
      Vespa loopt nog steeds slecht zie filmpjes.
      #792524
      Luuk66
        Een van mijn cittas begon ook ineens zo te stotteren als op het tweede filmpje. Bij mij bleek dit aan de bougie te liggen. Ik heb die vervangen en daarna deed hij het weer prima. Bougies kosten <5 euro dus is zeker het proberen waard.
        #792527
        Andreas Dekkers
          Goedenavond bedankt voor de reactie.Er zit een nieuwe bougie in NGK BR6HS voor heen zat er een NGK B6HS in.
          #792528
          SuperSi
            Klinkt erg als een probleem met de ontsteking.
            Heb je een contactpunten of een elektrisch ontstoken blok?
            #792529
            Andreas Dekkers
              Goedenavond Bedankt voor de reactie.Er zitten geen contactpunten in.
              #792596
              Andreas Dekkers
                Vandaag langs bromfiets winkel geweest advies andere sproeier. Zit nu een 42 in had er een 50 ingedaan
                ging iets zachter.Als ik de brienenoord brug wil oprijden dan moet ik afstappen want anders kom ik niet boven de brug.
                #792621
                SuperSi
                  Afstellen doe je per maat.
                  Dus 50-48-46-44-42 en zo zoek je de beste, niet per 8 maten.
                  Stotters je brommer nog steeds zo?
                  Ik zou het toch maar eens gaan zoeken in de ontstekingskabel/cdi/bougie(kabels)
                  #792639
                  Andreas Dekkers
                    Brommer ging vandaag steeds langzamer eenmaal thuis aangekomen blok los gehaald vliegwiel spie is afgebroken.Zie foto 20200115_172708
                    #792640
                    SuperSi
                      Ai, nou euvel hoogst waarschijnlijk gevonden.
                      Zijn je spiebanen van je vliegwiel en krukas nog netjes?
                      #792684
                      Andreas Dekkers
                        Vandaag keerring vervangen en spie vervangen tijdens het starten knallen van de ontsteking ook het luchtfilter
                        komt er telkens vanaf.Zit nu een 42 sproeier in de carburateur.Wat kan dit zijn.
                        Vervangen
                        Keering
                        Spie
                        Benzine slang
                        Bougie
                        Snaar
                        #792686
                        Andreas Dekkers
                          Uitlaat is ook vervangen.
                          #792696
                          SuperSi
                            Klinkt nog steeds alsof je ontsteking brak is.
                            Heb je je vliegwiel eerst gemonteerd met je koppeling voordat je je blok in je brommer hebt gehangen?
                            Zo niet kan het zijn dat je spie alweer gebroken is.
                            #792701
                            Andreas Dekkers
                              Bedankt voor de reactie.Ik heb het bij een bromfiets winkel laten doen.Eerst de keerring dan de spie en daarna het vliegwiel.Had het net met sproeier 37 geprobeerd ging 2 blokjes goed, reed daarna,met sproeier 42 weer precies hetzelfde.Brommer komt dan op de een of andere manier niet op gang.
                              #792702
                              SuperSi
                                Wat is je hele setup nu dan?
                                #792703
                                Andreas Dekkers
                                  Nieuwe.
                                  Keerring
                                  Spie
                                  Uitlaat
                                  Snaar
                                  Bougie
                                  Bougiedop
                                  Benzineslang
