Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Ciao 20 Kilometer
- Dit onderwerp bevat 35 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 6 jaren, 2 maanden geleden door Andreas Dekkers.
9 januari 2020 om 17:39 #792413
Vespa Ciao ging voorheen 30 kilometer per uur gaat nu ineens maar 20 kilometer per uur.Nieuwe bougie nieuwe snaar gemonteerd carburateur en luchtfilter schoongemaakt maar hij blijft 20 kilometer lopen,wat zou het probleem kunnen zijn.
9 januari 2020 om 20:48 #792422Mogelijk lekt er ergens lucht uit je blok waardoor je compressie en dus vermogen verliest. Om te controleren op lekken kun je alle sleten en mogelijke plekken een beetje soppig water smeren. Als er belletjes optreden heb je een lek.
11 januari 2020 om 14:42 #792472brommer laten draaien en met een deo spuitbus op de voetpakking en koppakking puiten begint hij daar minder door te lopen zit daar waarschijnlijk je lek
onderhoud is behoud11 januari 2020 om 16:42 #792473Gisteravond uitlaat ontkoolt liep de ciao mix al 3 kilometer harder. Van 20 kilometer naar 23 kilometer.Vanochtend een nieuwe uitlaat gekocht erop gemonteerd gaat die maar 12 kilometer per uur.Sproeier veranderd van 42 naar 37 maakt niks uit, naar bromfiets winkel geweest die zei er moet een 54 sproeier in.Dit gedaan startten wel maar kon er niet mee rijden.Standaard zat sproeier 37 erin hier liep die altijd goed stationair en ook de topsnelheid was 30 kilometer per uur.Deo test nog niet uitgevoerd.
11 januari 2020 om 16:55 #792474Kijk ook even of je remmen niet blijven hangen. Banden oppompen?
11 januari 2020 om 16:59 #792475Slipt je nieuwe v snaar ? Te strak of te los komt de brommer ook niet op snelheid .
gr jochem11 januari 2020 om 17:54 #792476Bedankt voor je reactie.De snaar slipt niet misschien toch te strak, moet ik dan even uitproberen.
11 januari 2020 om 19:30 #792477Heb de snaar nu wat losser gespannen gaat nu 20 kilometer per uur maar echt snel is het niet,zal morgen sproeier 42 proberen.Aan de banden ligt het niet net een nieuwe binnenband en buitenband gemonteerd van het achterwiel.
11 januari 2020 om 21:12 #792478Wat heb je gedaan/veranderd voor hij opeens zachter ging rijden?
Of kwam het zomaar plots?Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.11 januari 2020 om 21:16 #792480Bedankt voor de reactie.Ik heb er niks aan gedaan dinsdag 7-1-2020 reed hij 30 km de dag erna maar 20km.
11 januari 2020 om 21:17 #792481Ook niet net er voor benzine getankt?
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.12 januari 2020 om 15:06 #792504Heb je misschien je choke gebruikt en is je hendel/schuifje niet netjes terug gekomen? Wellicht dat je op die manier de toevoer van lucht beperkt?
12 januari 2020 om 18:53 #792508Bedankt voor de reactie na gebruik van de choke gaat dit nadat je gas geeft weer terug.
13 januari 2020 om 12:03 #792517dus als je de choke gebruikt gaat hij sneller en als hij terugschiet gaat hij slomer?
Experience is power
Link naar Mijn collectie / Projecten.13 januari 2020 om 17:20 #792519Goedenavond bedankt voor de reactie.Ik gebruik alleen de choke om de brommer te starten.
Zonder choke gaat de brommer slomer komt niet op gang. -
