:: Choke
Home Forums Techniek Problemen oplossen Choke
  • #211877
    Lfm84
      Vraagje;
      Als ik de choke van mijn ciao probeer in te drukken moeten ik een beetje klooien. Als hij vervolgens loopt geldt hetzelfde. Nu heb ik de carburateur even los gehaald en lijkt het erop dat de schuif blijft hangen achter een soort pin. Iemand enig idee wat ik daar eventueel mee kan?
      MvgLeon
      #242704
      Frankp
        wat ik hieruit begrijp is dat je choke er moeilijk op en af gaat.
        Normaal gaat de choke eraf wanneer vol gas geeft. Als hij dit niet doet kan het zijn dat de pin waarachter hij “hangt” te ver naar buiten staat. Dit had ik ook met mijn eigen ciao. Je kan de pin voorzichtig iets naar binnen slaan. Hiermee was mijn probleem toen verhopen.
        #242705
        Lfm84
          Bedankt Frank, opgelost!
          #808802
          kevin770
            kan je die pen ook weer naar buiten krijgen die vab mij is dus helemaal vlak?
          • Het onderwerp ‘Choke’ is gesloten voor nieuwe reacties.
