:: Chinese rotor op evo kick engine?
Home Forums Techniek Elektrisch Chinese rotor op evo kick engine?
  • #158176
    freddy k
      Het chinese model van de rotor onsteking (zie foto)
      Is het mogelijk dit te monteren op een ciao ?
      Ivbm draairichting etc,
      Koeling is geen probleem.
      Mvg
      #161011
      Waarom?
        Het is vast mogelijk maar de kwaliteit van de Chineze namaak is vaak om te huilen. In mijn geval scheurde het aluminium rond de magneten. Qua koeling zal je zeker iets moeten verzinnen want zonder zal het stuk lopen!
        Door de snelle gas reactie gaf dit bij mij erg veel slip op de v-snaar maar weet niet hoe dit met de Fox koppeling zal gaan. Ben nu zonder rotor ontsteking sneller weg..
        Op pagina 11 en 12 staat info waar je misschien iets aan hebt:thumb.
        [url]http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=21769&d=500[/url]
        #161012
        freddy k
          Waarom? :
          Het is vast mogelijk maar de kwaliteit van de Chineze namaak is vaak om te huilen. Dit lijkt ook het zelfde type rotor als ik destijds gebruikt heb en willen nog wel eens scheuren langs de magneten.. Qua koeling zal je zeker iets moeten verzinnen want zonder zal het stuk lopen!
          Qua koeling dacht ik aan een minarelli koelvin
          Moet wel te doen zijn niet?
          Wel slip zal ik wel niet hebben met een 15mm riem
          #161014
          Waarom?
            Die heb ik destijds ook bekeken maar werd lastig om goed passend tussen het frame te krijgen. Uiteraard kan je van de koelvinnen wat afhalen maar dan nog ging dit niet passen..
            #161015
              Is deze rotor niet bedoeld voor een 4-takt motor?
              #161016
              Waarom?
                Ben even aan het Googelen en daar lijkt het inderdaad wel op, Pitbike/dirtbike 4takt..
                Naja dan zijn we snel uitgepraat:D
                #161017
                freddy k
                  Dan maar op zoek naar een ander setje !
                  Alvast bedankt !
                  #161018
                  misterd11
                    Had die jongen van de roze simo 4 taps ciao niet een hpi rotoronsteking op maat besteld via hpi zelf ?? Misschien ook de moeite waard als het budget het toelaat!
                    Het gaat hier om deze.
                    http://www.jmpbonderdelen.nl/hpi-ontsteking-vespa-ciao-simo.html
                    Ik neem aan dat deze niet om een andere kruk dan de simo past?
                    #161028
                    freddy k
                      Heb nu gewoon een italkit seletra kitje gevonden,
                      Grondplaat past hopen dat de binnenrotor past misschien met een bus in te pressen past ie,
