:: Chielhannen special
Home Forums Perso’s Projecten Chielhannen special
15 berichten aan het bekijken - 271 tot 285 (van in totaal 329)
  • #267071
    TimoO_
      over welke cilinder heb je het nu Chiel? die 43mm (of 46mm of wat was ie) Fabrizi?
      43mm Fabrizi: 19mm
      46mm Fabrizi: 21mm
      #267072
      sombrero
        volgens mij is et de 43mm fabrizi
        #267073
          17-19mm nemen
          Vergeet niet dat een erg grote carburateur op lage toerentallen vermogen kost ipv oplevert, en vespa’s maken niet zo gek veel toeren.
          Je hebt veel meer aan een kleinere carburateur die je goed afgesteld krijgt dan een grote die altijd brak loopt.
          chielhannen
            ik heb een fabrizi racing 43mm cilinder met een slag van 46mm
            maar ik weet wel dat een te grote cabrateur niet veel nut heeft maar wist niet zeker welke ik het beste kon pakken was ok al aan het denken over een 19mm
            alleen moet nog effe kijken hoe ik dit allemaal ga doen met het spruitstuk .
            #267075
            diac
              neem gewoon zo’n 17.5 PHBG, die zitten vaak ook op standaard scootertjes.
              #267076
              chielhannen
                ja maar ik vind 17.5 vind ik niks ga denk voor de 19mm
                #267077
                diac
                  oke dan, moet jij weten 😉
                  ik denk iig dat een 19mm beetje overkill is 😛
                  #267078
                  Daan777
                    Ik zou de 17,5 pakken, maar 19 gaat ook vast wel lekker lopen (peter139)
                    Ach, 19mm klinkt wel een stukje stoerder als je er over opschept op school ofzo.
                    #267079
                    TimoO_
                      en is makkelijker te onthouden 😛
                      #267080
                      Roger102
                        Het beste is eigenlijk gewoon als je ze ff allebei tot je beschikking hebt en dat gewoon vergelijkt wat het beste loopt. maar ik denk ook dat 19 of hoger tog echt overkill is.
                        17,5 zal lekker lopen.
                        #267081
                        chielhannen
                          ik heb effe de zaak opgebeld en die zijden dat een 19mm goed was daar voor
                          toen dat ik die cilinder kocht zat er ok een beschrijving bij en die heb ik waar ik werk laaten vertaalen
                          en daar staat ok in dat er een 19mm op moet
                          dus denk tog dat ik voor een 19mm ga
                          #267205
                          chielhannen
                            hier ben ik weer
                            maar nu heb ik een vraag en dit gaat over het door trekken van de spoelporten !
                            hier onder zie je een foto waar ik op heb getekend wat weg moet alleen ik weet niet hoe ik dit moet doen
                            want namelijk is het zo dat als ik dit weg frese dat ik dan in een gat kom
                            ik hoop dat julie het snappen
                            reakties zijn altijd welkom ik hoop dat het helpt
                            #267206
                            Lowie
                              dat maakt niet uit kan gewoon.
                              voor mijn deps blok ook gedaan.
                              #267207
                              chielhannen
                                ja oke zo heb ik het ok al een keer gedaan maar ik wil dit in een vloeiende lijn hebben dat het mij zo de cilinder in loopt
                                en niet dat het eerst tegen de pakking een loopt en dan pas in de cilinder !
                                #267208
                                TimoO_
                                  nou, je hebt ervaring met epoxy. dus epoxy het gat dicht, vlak het en ga dan fresen.
