:: Chielhannen special
Home Forums Perso’s Projecten Chielhannen special
15 berichten aan het bekijken - 256 tot 270 (van in totaal 329)
  • #267025
    VoNcKjE
      eh??? hoe gaat jou carb erop zitte:con
      beetje raar maja ben benieuwt:D
      oja miss kun je er un wig opzette wat scooters ook gebruiken als ze het spruitstuk recht naar achter willen hebben:D
      dan komt je carb teminste wat beter te zitte:lol
      maja sucses
      #267026
      chielhannen
        het is eerst uitgedraaid en toen kwam er een gad in dat hebben ze dicht gelast daarna hebben ze een plaat tegen aan gelast en toen weer uit gedraaid ik hoop dat julie het snappen
        de cabrateur komt zoals het nu is recht om hoog maar ik laat die zo staan als de zirry 125cc
        ik hoop dat julie dit snappen
        #267027
        Bartjee
          Ziet er mooi uit!:) Ben benieuwd wat dat blokje gaat doen dalijk
          #267028
            Is met een d Timo:bier Zeer mooi blokje:D
            #267029
            chielhannen
              een d timo ? WAT IS DAT ?
              #267030
              Bartjee
                Hij reageerde op de post van timo:P Over of je geslaagd met een d of t schreef;)
                #267031
                RiPe
                  hahah,
                  mooi blokje 🙂 zit er een d timo op? :lol
                  maar serieus echt vet gemaakt man :thumb
                  #267032
                    heel mooi gemaakt, ik hoop dat het ook mooi loopt…
                    #267035
                    chielhannen
                      ik hoop ok dat dit spr gaat lopen
                      maar effe een vraag
                      welke kant moet je de karters op vijlen bij het spruitstuk naar onder of naar boven dat die hard op trekt
                      ik hoop dat julie snappen wat ik bedoel ik zal effe een foto posten want ik bedoel
                      #267036
                      chielhannen
                        welke kant moet ik dit vierkant inlaat op vijlen
                        zodat alles snel via de zwarte pijl gaat
                        of via de rode ?
                        of hellemaal niks aan doen
                        ik hoop dat julie het snappen ?
                        #267037
                        Tim
                          je bedoelt dus eigenlijk welke kant je krukas op draait?
                          krukas draait via de rode pijl.
                          #267038
                          TimoO_
                            ik zou het gat zo laten zoals hij nu is. het is namelijk membraangestuurt dus er verandert niets als je de inlaat naar een bepaalde kant freest. membranen openen als er onderdruk in het carter is en sluiten als er overdruk in het carter is. dat bepaald de inlaatperiode van jou inlaat, die is dus ook variabel en afhankelijk van het aantal toeren dat je blokje maakt.
                            maak eens een paar goeie foto’s van je inlaat en dan kunnen we kijken of hij goed is zoals hij nu is of of je hem nog iets moet aanpassen :thumb ook een paar met het membraan erin enz.
                            #267039
                            G-no
                              ik zou het langs de zwarte pijl nog wat uitveilen zodat het mengsel de krukas kan passeren en niet erdoor hoeft.
                              #267069
                              chielhannen
                                ja ik moet alles nog na kijken enz en dan zal ik effe nakijken en vragen wat heb beste is maar
                                ben mij aan het bedenken wat voor cabrateur ik er op zal leggen
                                ben er overna een het denken een 19mm of een 21mm
                                wie kan mij hier bij helpen ?
                                #267070
                                sombrero
                                  19mm denk ik dat genoeg zal zijn grote carb hoeft niet altijd goed te zijn he.
