Home › Forums › Algemeen › Kroeg praatjes › Chat topic
- Dit onderwerp bevat 4,597 reacties, 321 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 3 maanden geleden door Docs.
22 maart 2013 om 16:26 #28845
hallo,
ik heb een vespa ciao deze heb ik uit elkaar gehaald voor te spuiten het spuiten is prima gelukt
maar nu krijg ik hem niet meer aan de gang de motor heeft nog gelopen na het inelkaar zetten maar heb de cabarateur moeten vervangen (nu een nieuwe) maar hij start niet meer ! weet een van jullie hoe dit kan komen
? ( vespa ciao staat precies terug inelkaar als eerst en de bougie vonkt!) bekabeling is goed aangesloten22 maart 2013 om 16:29 #28846Hallo Lazerboy,
Allereerst welkom hier op het forum.
Ik neem aan dat je een nieuwe 13mm carburateur hebt gekocht? zo ja, heb je hierna de sproeier (gouden schroefje) ook omgewisseld? Aangezien er origineel in een 13mm carburateur een 66 sproeier zit.Neem aan dat je een origineel blok rijd?
Want dan is een sproeier 66 veel te groot!22 maart 2013 om 17:46 #28957sproeier schroefje is inderdaad aangepast maar met aanlopen hoor je de motor draaien maar zodra ik de koppeling(ik weet niet hoe het echt noemt) loslaat doet die niks meer helaas al veel geprobeerd maar geen resultaat bedankt voor je reactie!
24 maart 2013 om 08:46 #31313zit er benzine in de tank ?
dat hendeltje wat je inknijpt of duwt is jouw decompressie hendel
en die zit met een kabel verbonden aan de kop, waarin een klep zit die de compressie uit het blok haalt als jij wilt starten.aldus,
je hebt 3 dingen nodig om dat blok te laten lopen.
-vonk , dat kan je zien
-compressie, dit kan je voelen door aan de koppeling te draaien (je voelt dan weerstand als de zuiger omhoog gaat)
-brandstof mengsel, dit kan je testen door een aansteker voor je boegie gat te houden, als er een WOESH vlam uit komt dan heb je mengsel boven de zuiger.(denk aan je haren als je dat doet;) )
Link naar Mijn collectie / Projecten.24 maart 2013 om 15:12 #28814hej de vespa vonkt de decrompessir hendel werkt en hij heeft benzine ben.nu ten einde raad
24 maart 2013 om 16:10 #28828Blijft het blokje wel rondgaan als je de decompressiehendel loslaat?
24 maart 2013 om 16:53 #28891@ lazer boy maak even hier een nieuw topic aan:
dan word je daar verder geholpen.
dit topic is eigenlijk voor onzinnige borrel praat.
Link naar Mijn collectie / Projecten.2 april 2013 om 15:05 #25585Ik kwam deze bazenfoto nog tegen ‘De VC.nl knokploeg’
2 april 2013 om 16:21 #28856De eerste? De tweede fons? De derde thomas, daarna weet ik niet, daar edjuh, achter edjuh hanssie,daarvoor mike?en de laatste speedbuxy? :p
2 april 2013 om 16:54 #28763van links naar rechts:
1- ?
2- fons
3- thomas
4- jarco
5- edjuh
6- hans
7- mike
8- ?
9- martino
10- ?
11- speedbuxy2 april 2013 om 16:56 #28762Johnsel, FonS, Herr Flick, Jarco, Edjuh, Hansieb, Mike, Tonni, Martino, Zeebodem FM, Speedbuxy
2 april 2013 om 17:48 #28761Florian gaat door naar de gratis euro hamburger 😉
2 april 2013 om 18:20 #28725Haha leuke foto
14 april 2013 om 15:56 #28374
AnoniemHaha, geslaagd tour dagje.
uiteraard weer als enigste vespa tussen het stel.
veel bekijks gehad, (Citypower) :pest …
iedereen vroeg zich af hoe dat ik hem zo hard heb laten lopen. was echt lekker zo met 20 graden.14 april 2013 om 18:41 #28479Terug van weekendje daydream, ook een geslaagd weeekendje
- Het onderwerp ‘Chat topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
