:: CDI vervangen
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden CDI vervangen
  • #203426
    SpeedDemon
      Ik weet eigenlijk helemaal niets van de CDI van een kickblok maar wat dan eigenlijk de vraag is;
      Kan ik die vervangen met een programmeerbare of eentje met voorgeprogrammeerde waarden?
      Ik heb op mijn P200e een CDI zitten die nagelang het toerental de voorontsteking naar voor duwt, ongeveer met 4 graden. Doet de CDI van een kickblok dit ook? Kan iemand me dat vertellen of een linkje of een weet ik het wat?
      #207304
        Voor zover ik weet zit er geen curve in de standaard CDI. Het zou voor een opgevoerd blokje nog best een positief resultaat kunnen geven lijkt me.
        #207305
        SpeedDemon
          Ja exact, daarom ben ik benieuwd naar wat er eigenlijk op zou kunnen als vervanging en tuningdeel. Iemand iedeen?
          #207306
          RiPe
            Ik dacht dat een malossi CDI van piaggio scooters ook werkte op een vespablok.
            Malossi TC Unit heet het.
            #207307
              Dit heb ik ook van horen zeggen, maar nooit zelf geprobeert. De standaard cdi’s van piaggio blokken zijn ook uitwisselbaar met die van een vespablok namelijk. En ook wat goedkoper.
              #207308
              SpeedDemon
                Kijk dat is een mooi begin, nou nog programeerbaar of met 3 curves oid.
                Wat ik wel mega vind is die begrenzer in de Malossi TC unit, maar ik moet daar nog ff wat huiswerk over maken. En wat ik zoek is dus een vervanger voor de Piaggio scooter CDI.
                Wat mijn bedoeling is om een blokje mooi te laten lopen. Dus niet gammel stationair en mooi bovenin maar overal gewoon goed. Ik ben ook bezig om de inlaat vorm te optimaliseren zodat je een mooiere aanzuiging krijgt en niet die keiharde ploppers uit je luchtfilter.
                #207309
                RiPe
                  Je zou eigenlijk een stroboscoop moeten gebruiken dan, dan weet je precies de voorontsteking op elk toerental.
                  #207310
                    Ik heb ooit op een scooter onderdelen site (weet niet meer welke) eens een cdi/bobine unit te koop zien staan die er exact hetzelfde uitzag als die op onze Vespa’s, alleen die was volgens de tekst erbij wel voorzien van een (vaste) vervroegingscurve..
                    Ik heb nog even gekeken maar kan hem zo 1,2,3 niet terugvinden.
                    #207311
                    SpeedDemon
                      @Ripe: Stroboscoop heb ik maar ik heb mijn kickblok nog niet aan het lopen.
                      @Tonni: Mijn P200e heeft het dus ook, maar ik weet niet hoe zo’n ding werkt en wat de aansluitingen zijn, amperage’s noem het maar op wat er allemaal fout kan gaan. Ik moet echt 100% zeker weten dat ik het zo om kan prikken zonder dat er iets kapot gaat. Mijn scooter heeft een bobine nodig en mijn Si spoelen!:)
                      #207312
                        Het exemplaar waar ik het over had was een cdi/bobine ineen, precies hetzelfde als het origineel.
                        #207313
                          Ik kom heel toevallig dit op ebay tegen, nou is mijn italiaans niet zo best maar kijk de plaatjes eens.
                          http://cgi.ebay.it/blocco-polini-piaggio-ciao-si-marmitta-accensione_W0QQitemZ260545715148QQcmdZViewItemQQptZRicambi_e_Accessori_Moto?hash=item3ca9bc1bcc
                          Zijn beschrijving klopt niet helemaal aangezien er een Zeta Alu cilinder op zit, maar het gaat om de malossi tc unit.
                          #207315
                          RiPe
                            Hier is hij te koop: klik
                            Geschikt voor piaggio zip dus dat moet de goede zijn. Prijs vind ik jammer.
