:: CDI kapot na 150 km? Geen vonk bij lage toeren.
WimBijdrager
..de bedrading nagekeken.
Dit lijkt allemaal goed.
Gr. Fritsie
Lijkt goed. Tja. Het is goed of niet.
Dit is toch erg bedenkelijk. Dat is juist het pijnpunt van de oude Cdi ontstekingen.
Oude harde bedrading. Vervang dat ook, dus nieuwe draden solderen tussen
stekkerblokje en spoelen.
Ja de bedrading van de verlichting even in gestapeld een stukje. Een micrometer heb ik niet. Maar wat je zegt eerst het blokje aan de loop maken en dan nog eens kijken. Zal eens kijken voor een ontsteking eerst
Hallo, einde weer wat tijd gehad om te sleutelen. Heb er een nieuwe ontsteking opgezet, blokje vonkt weer, ook bij lage toeren. Speling weet ik niet zeker. Alleen de ciao start nog niet. Bij het aanlopen knalt die een paar keer uit de uitlaat. CDI , ontsteking en bougie zijn nieuw. Heb ook een extra massa draad gemaakt vanaf de cdi naar het blok toe.
WimBijdrager
Sproeiers testen: 54 – 56 – 58
Test steeds met volledig gemonteerd bromfilter.
Voor behoud van je cilinder ook een koelkapje erop zetten 😉
Oké, ik zal eens gaan testen met de sproeiers. Volgens mij zit er nu 56 in, daar liep die met de oude ontsteking wel goed op. Ik weet trouwens niet als ik een bromluchterfilter of snor. Ik heb nog wel een malossi luchtfilter liggen. Misschien dat die beter werkt?
Het koelkapje zit er inmiddels weer op.
Gr. Fritsie
Hij doet het weer. Na wat testen en zoeken op het forum kreeg ik een helder moment. Ik was iets vergeten te plaatsen na het vervangen van de ontsteking. Ik had de spie niet teruggeplaats. 🙄 De ciao loopt weer goed, nu hopen dat het zo blijft. Allemaal bedankt voor het meedenken.
