:: CDI Gaat telkens stuk
Home Forums Techniek Elektrisch CDI Gaat telkens stuk
7 berichten aan het bekijken - 16 tot 22 (van in totaal 22)
  • #161170
    koenpunt
      @zevenenergie: Ik ga de bedrading nog een keer goed bekijken en zo ook de contacten al zou dat wel vreemd zijn aangezien de andere cdi het wel meteen doet en dat ik de oude aan had gesloten deed hij het ook meteen tot 1 x rijden.
      @Guido: Dan zou hij het met die andere cdi ook niet moeten doen aangezien ik de hele tijd dezelfde bougie dop en kabel gebruik.
      @Joukel: Ik heb hem al doorgemeten en de weerstand is ongeveer 430 ohm (wat hij hoort te zijn).
      Ik laat het weten als ik wat vind!
      #161171
        Je geeft eigenlijk zelf het antwoord al.
        Vervang je bougie kabel en je bougie dop eens.
        #161172
        koenpunt
          ja maar waarom zou die zelfde kabel en dop het wel bij die eene cdi het doen en dezelfde tijd het niet bij mijn andere?
          Dat zou dan wel erg vreemd zijn!
          Ik test nu op dit moment dus met 2 cdi’s waarvan ik dus denk dat er 1 stuk is omdat hij bij die niet vonkt en de andere dus wel.
          #161103
            Knip dan in ieder geval even van elk uiteinde van je bougiekabel een cm af.
            #161177
            koenpunt
              Niks heeft geholpen helaas! Nog steeds het zelfde probleem.
              Heb alleen de ontsteking spoel nog niet vervangen aangezien het aantal ohms gewoon goed waren! Zo rond de 530 ohm
              #161178
                Heb je het blok nog in de bankschroef? Probeer eerst eens te kijken of hij mooi regelmatig vonkt wanneer je de groende draad tegen het carter aan houdt en draait aan je vliegwiel. Dit zal mooi regelmatig moeten vonken. Vervolgens kijk je of dit ook het geval is bij de witte of rode? Ik gok dat je draden misschien onder het zwarte omhulsel samen zijn gesmolten.
                #161187
                koenpunt
                  hey Martino,
                  Ik heb de zwarte buiten mantel al weg gesneden om de bedrading te controleren en die zijn gewoon goed “helaas” (had ik het probleem gevonden).
                  Ik heb nu weer een andere cdi en denk dat ik de massa direct op het blok aansluit om het zo eens te proberen en dan maar kijken hoe lang hij het blijft doen.
                  Andere suggesties?
