- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 7 maanden geleden door Edjuh.
11 april 2008 om 00:39 #184009
hey ik heb mijn carters bewerkt voor mij 70cc dr evo
graag jullie menig als dit goed is gelukt:D
ik vind het zelf namelijk erg goed gelukt:D11 april 2008 om 04:22 #186021dit ziet er goed uit jah
, nu nog ff een nieuwe pakking knippen:lol11 april 2008 om 06:02 #186022Netjes.
11 april 2008 om 07:12 #186023Hee dat ziet er gelikt uit
, alleen waarom heb je die boosters zo rond gemakt, of heb je dat ook bij de cilinder gedaan ?11 april 2008 om 07:20 #186024Roger102 :
hey
bou ik heb gewoon bij arvidw perso gekkeken en dan dat hij het ook zo ongeveer had gedaan
met de zelfde cilinder ja en aan hem zijn perso te zien is hij egt niet de domste dus het zal egt niet verkeerd zijn:P
dus daarom:P…
en alvast bedankt voor jullie reacties
11 april 2008 om 07:53 #186025Dank je 🙂
Ik heb ze rond gemaakt aangezien dat gemakkenlijk was met van die 13mm schuurrolletjes voor de dremel, daarna heb ik de boosterpoorten in de cilinder wel op deze ronde vorm aangepast 🙂
Maar ziet er prima uit
kunt mischien de normale spoelkanalen ook wat verbeteren, maar kijk goed uit bij het grote carter, daar zit je zo doorheen (plek waar vliegwiel achter zit)AW50-4t | 13.13 | Gianelli Citypower | 3.2Nm@6000rpm | 3.0pk@6700rpm
Home made engine dyno11 april 2008 om 08:36 #186026JUP uitkijken bij groot carter :pest ben er doorheen gegaan. IK doe het ook ongeveer op dezelfde manier.
Heb de grote spoeler in het kleine carter ook rond gemaakt omdat deze bij mijn cilinder ook rond is ( door de braam )
12 april 2008 om 01:47 #186027ah klote man
is mij ook een keer gebeurt ben deze keer heel voorzichtig geweest
durfde deze keer maar zover te gaan haahhaha:P
miss volgende keer als die weer uit elkaar is:P
ben namelijk niet zo’n fan van dat kneedbaar staalen heb vamiddag mijn blokje in elkaar gezet helemaal gereviseerd natuurlijk:P
en loopt egt helemaal superrrrr egt een tegekke boost nu:D
dus is zeker aan te raden…7 augustus 2008 om 09:07 #186653hebben jullie hier geen how to over want snap et namelik niet echt
ralph
7 augustus 2008 om 09:43 #186654Hmmm gek genoeg niet, maar het is vaak genoeg uitgelegd met foto’s dus het moet te vinden zijn, kijk ff in hansiebs special. In arvids perso staat het ook.
Wat snap je trouwens niet want er is niks moeilijks aan. Het gaat er om dat de poorten in de cilinder mooi aansluiten op het carter, dus neem je ze over(met bv. een pakking) van cil. op carter, vijl/frees je ze uit, beetje afwerken klaar. Blok revisie staat bij how-to’s.
