:: Cartergaatje te solderen?
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Cartergaatje te solderen?
  • #203218
      Ik heb bij het doortrekken van mijn spoelpoorten per ongeluk een heel klein gaatje gevijld, er past nog geen speld doorheen.
      Kan ik dit ook solderen ofzo? Ik wil zo graag vandaag nog rijden en heb ff geen geld voor kneedbaar staal.
      JayL
        BISON 2 componenten metaal lijm. zal minder snel loslaten dan de rest 😉
        #204480
          Alu is vrijwel niet te solderen. Als het echt een heel klein gaatje is kan je er superlijm op/in doen.
          #204482
            ja? superlijm, dat heb ik wel. Ik heb trouwens een kickstart en ben mijn spoelkanalen aan het doortrekken maar ik kan 1 kanaal niet achter het cilinderhemd vandaan laten komen omdat ik daar ook een randje met een gaatje heb voor de smering van het lager.
            Moet ik dat ene kanaal nu doortrekken tot achter het cilinderhemd, het carter in dus zegmaar?
            TvA Tuning
              kan je gewoon weg vijlen;)
              #204484
                Als je iets wilt hebben aan dat kanaal dan moet je wel zorgen dat hij open is.
                Dat superlijm verhaal heb ik zelf nooit getest maar laatst had ook iemand een soortgelijk probleem en toen meldde iemand anders dat hij zijn kijkgaatje met succes gedicht had met superlijm.
                #204485
                barry
                  Ik heb een jaartje of 2 geleden een kijkgat van een 2mm dichtgemaakt met 2 componenten van Locktite.De SI start nog steeds bij de 2de Kick & rijdt als een tierelier.Moet wel zeggen dat het aan de vliegwielkant zit & het daar zo heet niet word.
                  #204487
                  coda
                    Heb eens een spoelpoort doorgefreest zodat de hele frees aan de kleine carterkant eruit kwam bij een speedengine.
                    Locktite vloeibaar alu (net als Barry, 2 componenten)erop gesmeerd,nog jaren mee geden,nooit gelekt of losgelaten.
                    Ook weleens al gefreesde spoelpoorten weer hiermee opgevuld,bleef ook gewoon goed zitten (wel opschuren en goed ontvetten)
                    #204488
                      Uiteraard is kneedbaar staal, 2K epoxy of ‘vloeibaar’ staal/ aluminium beter, maar hij meldde bovenaan dat hij daar even geen geld voor heeft. Vandaar het superlijm idee..
                      #204489
                      coda
                        Als je in zo’n klein gaatje gewone secondenlijm doet gaat dat ook wel goed
                        #204490
                          Heb ik gedaan, ik wist niet precies hoeveel maar ik heb hem mooi dicht gemaakt en niet teveel gebruikt.
                          Ik laat het wel uitharden tot morgen want zo’n druppel duurt veel langer dan 10 sec.
                          barry
                            Even met de gloeiende punt van een sigaret zeer kortbij (niet er op)komen & het is meteen uitgehard.
                            #204493
                              Oke bedankt mannen, alles hangt er weer onder en hij trekt als de MALLE! Het is secondelijm trouwens wat ik gebruikt heb, dat is hetzelfde als superlijm toch?
                              En hoe mekr ik het als dat gaatje weer open gaat?
                              Juulie
                                Ik weet niet aan welke kant jouwn gaatje zit, maar je kan het dan zien doordat je blok nat word en dat er benzine uit komt 😉
                                Is ook vast wel te merken in prestatie verlies
                                #204495
                                  Nou, het gaatje zit nog dicht maar nu is mijn vliegwielspie alweer gebroken, ik heb em er niet goed in gezet denk ik ofzo.
                                  Update 25-12-2008
                                  Gaatje zit nog steeds hardstikke dicht met dat beetje superlijm! SUPER!
