:: carter uitvijlen op standaard cilinder
Home Forums Techniek Opvoeren carter uitvijlen op standaard cilinder
  • #791081
    CasperCitta
      dus ik heb een standaard snor blokje met een 13/13 carb en tecno krul uitlaat. ik wil graag weten als ik mijn carter uitvijl tot 13mm voor mijn carb. haal ik dan veel winst? aangezien ik maar een standaard 50cc cilinder heb? ik heb namenlijk nog een andere snor carter liggen en die zou ik dus kunnen uitveilen naar 13mm verder zou ik mijn krukas onbewerkt willen laten gewoon echt alleen maar het inlaatje. wat kan ik verwachten? en wat kan ik verwachten als ik ook de krukas bewerk?
      #791122
      KillerNoway
        De carters kan je zeker uitvijlen. Maar ik zal zelf niet veel verder gaan als de grootte van een brom inlaat anders wordt het wat overkill.
        Leed wel heel goed de how-to voordat je eraan begint. 😉
        Ik zou persoonlijk de krukas gewoon laten zoals hij is. Dat zou niet heel veel gaan schelen met je setup.
        Eventjes off-topic
        Ik zou wel gaan kijken voor een betere uitlaat. Die tecno krul is oud ijzer zodra je weet hoe de andere uitlaatjes rijden.  Pak een leovince krulletje, lekker oldskool en rijdt en trekt lekker.
        Heb je al eens een andere poelie geprobeerd?
        4-takt krijg de tering, ik rij meng-smering!
        CasperCitta
          @KillerNoway
          bedankt voor je reactie. ik moet wel zeggen dat ik aan het kijken ben om er misschien een 65cc dr onder te gooien 😛 kan ik dat met een snor krukas wel hebben? ik heb namenlijk ook op marktplaats een brom carter + krukas gevonden. misschien mijn 13/13 op een bromcarter met 10mm inlaat en brom krukas met 65cc dr zal wel heel mooi werken denk ik 🙂 misschien dan alsnog de carter uitboren naar 13mm aangezien er dan een 65cc dr op al zal zitten die dat wel kan hebben. wat is jou mening hierover?
          ik rij nou maar 25km/h en ik snap er niks van kan dit dan komen door mijn uitlaat? want ik heb er een proma krul op gehad en die had precies het zelfde ook 25 km/h ik heb verder nog nooit een andere uitlaat erop gehad in die 3 weken dat ik hem heb. verder zit er een onderhand ingereden nieuwe orginele 50cc cilinder en zuiger op maar hij wilt echt niet harder dan 25 🙁
          #791126
          CasperCitta
            @killernoway
            en ik heb er poelie 95 op zitten op het moment
            #791127
            KillerNoway
              Het is dat je niet in de buurt woont anders kon je effe een stukje rijden op mijn brommertjes.
              43 DR op snorcarters is ook leuk joh! Ik haal er met 12.10 carb, malossi filter, 70 poelie en gianelli citypower de 55kmu mee. Zuinig, betrouwbaar en rustig. 😉
              Kwestie van cilinder omzetten, cp ff nalopen, groter sproeiertje en een fatsoenlijke uitlaat.
              CasperCitta
                @KillerNorway
                dus het is een mooie plug en play cilinder zeg je. Ik heb nu orginele snorcarters en krukas dus als ik hem daar op gooi zal ik al goede winst moeten hebben. Ik wil graag een citypower uitlaat halen om minder op te vallen en deze zijn niet zo duur en aangezien ik nog een snor carter heb liggen kan ik als ik wil deze uitboren en vijlen en dan die op mijn carter zetten met mijn snor krukas gewoon. Ik moet wel echt even een citypower halen en verder is het redelijk directe winst. Dat klinkt erg goed 😀
                #791188
                KillerNoway
                  Houd er wel even rekening mee dat je m moet gaan afstellen.
                  Hij gaat er heerlijk op rijden maar je gaat uiteraard niet de cilinder 100% benutten omdat je carters origineel zijn. Harder kan je dus altijd nog gaan.
                  Citypowertje is een leuke uitlaat, maar een leovince krul pijpje (of iets anders) is natuurlijk ook lekker op zo een setup. 🙂
                  “Snelheid went” houd dat ff in je achterhoofd.
