:: Carter Tunen
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Carter Tunen
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #203229
    special blue
      Ik heb me deze week een malossi 70 cc DEPS gekocht… Hiervoor moet je je carter aanpassen… kan iemand me zeggen hoe dat precies in zijn werking gaat… ik weet wel hoe het moet maar ik heb wat afmetingen nodig voor die extra spoelpoort…
      En heeft iemand ervaring met deze cilinder en met het tunen van je carter?? En wat kan je nog meer aanpassen aan je carter??
      Hoor het wel… ciao
      #204974
      Raal
        je moet de afmetingen zelf bepalen door het af te tekenen met je cilinder. je kunt ook nog de inlaat groter maken. ( http://www.vespafreak.nl/vespa/freseninlaat.htm )
        #204975
        Frenkie
          Ik heb laatst ook mijn carter nog aangepast op de DEPS cilinder. En ik moet zeggen dat het makkelijk te doen was (ik heb wel al veel ervaring met carters bewerken dus), het was iig veel makkelijk dan het carter aanpassen op een andere cilinder.
          Zoals Raal al zei, gewoon ff de maten van je cilinder overtekeken op je carter. Wees wel voorzichtig, want je kan er makkelijk doorheen frezen!!
          #204984
          special blue
            en wat zijn jullie ervaringen met die cilinder???
            #204986
            citta70cc
              Heel goed!
              Kan ook bijna niet anders met Malossi he!
              Mzzl, Roel
              #204987
              Raal
                nou…malossi kan zeker anders, als je de gewone malossi pakt dan heb je dus echt niets bijzonders. Sterker nog hij is bagger :p
                #204989
                citta70cc
                  Maar de Malossi D.E.P.S., waar het hier om gaat is zeker wel een goede en snelle cilinder.
                  Ik heb met de 65cc Deps en nu de 75cc Deps gereden en was/ben er zeer tevreden over.
                  Veel trekkracht en redelijk hoge topsnelheid.
                  Hoge duurzaamheid
                  Mzzl, Roel
                  #204990
                  Frenkie
                    Bij mij viel de trekkracht tegen. In het middengebeid heeft ie weinig power. Maar als ie eenmaal doortrekt, dan vliegt ie ook. Draait erg veel toeren en heeft ook veel power op top.
                    Snelle cilinder dus..die DEPS 😉
                    #204991
                    Raal
                      ik denk dat die 13/13 carb te klein is voor een deps en dat die daarom niet goed trekt.
                      #204992
                      citta70cc
                        Bij mijn setup trekt ie toch verrekte goed!
                        #204993
                        Franz
                          ik denk niet dat dat veel met de carb te maken heeft.
                          die deps cillinder van niels dat is een echt hoog toerig ding en die cillinder dat zal daar ook voor gemaakt zijn.
                          #204994
                          special blue
                            ja ik heb al eens gehoord dat je ook een 17,5 mm carb van scoot op een vespa kan plaatsen… omdat ingangen even groot zijn als inlaat van vespa blok… iemand hier al eens van gehoord ???
                            #204995
                            Ciaofrank
                              ingang van (standaart) vespa blok is maximaal 13 mm als je m uitveilt dus 17,5 erop lijkt me sterk.
                              En als het zou kunnen heeft het nog geen nut want de doorlaat is maar 13 mm.
                              #204996
                              special blue
                                ahhh die inlaat maak ik wel passend dat is niet het probleem… ik heb er al vaker van zo’n carb op de vespa kijken of het wat verschil maakt en zeker op de DEPS met die extra spoelpoorten..:D
                                #204997
                                Vespaflappie
                                  en jij maakt de wangen v de krukas ook ff passend?ik geloof er niet in—-. zie 17.5 mm carb
