Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Carter Splitsen ?
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 11 maanden geleden door AC RACING.
18 april 2007 om 14:16 #208942
weet iemand hoe ik de bovenste deksel eraf krijg.
kan ik hier veel kracht op zetten?18 april 2007 om 14:19 #225592Je ziet bij 2 boutjes in de buurt van die lipjes zitten, zet onder allebei de lipjes een koevoet (of klauwhamer) en raggen maar.
Ja, je mag er dus veel kracht op zetten 😉 (ga niet met schroevendraaiers kutten, gewoon die lipjes gebruiken want daar zijn ze voor gemaakt (op foto links boven en links onder zitten die dingen)
Home made engine dyno18 april 2007 om 14:19 #225593ik neem aan dat je de kleine carterhelft bedoeld.
deze moet je heetstoken om deze los te krijgen en natuurlijk de moertjes eraf draaien
als je er geen verstand van hebt zou ik het je afraden om alleen aan het carter en/of krukas te gaan klooien.
Zorg dan voor een goede hulp met genoeg kennis;)edit: zie ook-> http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=15
18 april 2007 om 14:22 #225594:'( oke bedankt zal de schroefjes er maar weer opdraaien
18 april 2007 om 14:24 #225595Heetstoken helpt amper, je stookt de lager dan tegelijk ook heet en die zet dan netzogoed uit en de hele zooit blijft even vast zitten.
Mocht je hem ooit weer in elkaar zetten:
– Krukas in vriezer leggen
– Lagers om krukas heen duwen (beetje snel doen, anders koelen lagers af en heb je alsnog niets aan het afkoelen van krukas)
– Krukas (waar lagers omheen zitten terug in vriezer flikkeren
– Carters heetstoken
– Krukas snel monteren (anders koelt carter af, warm krukas op)Zoals je ziet kun je bij het monteren goed gebruik maken van kou en hitte, helaas werkt die niet goed met demonteren omdat je het kleine carter niet warm kan stoken zonder dat de krukas + Lagers heet worden.
Home made engine dyno18 april 2007 om 14:25 #225596zeddicus :
:'( oke bedankt zal de schroefjes er maar weer opdraaienGewoon proberen, voor iedereen is er een 1ste keer dat het carter open moet;)
Home made engine dyno18 april 2007 om 14:36 #225597ff moertje op je krukas draaien, dan op krukas slaan, dan zal het wel loslaten.
natuurlijk wel grote carterhelft ergens in klemmen
18 april 2007 om 14:48 #225598
!Japieoh!_!Ciao!En een houten hamer gebruiken:)
18 april 2007 om 16:01 #225599of rubbere 😉
18 april 2007 om 17:34 #225601gewoon goed heet stoken!!!
tot het rook er vanaf komt en dan valt hij er zo af!!
Greetz!
18 april 2007 om 17:43 #225602
michel o/ArvidW :
Heetstoken helpt amper, je stookt de lager dan tegelijk ook heet en die zet dan netzogoed uit en de hele zooit blijft even vast zitten.Nou daar ben ik het totaal niet mee eens… aluminium zet veel sneller uit dan metaal… ik heb het zelf tig x gedaan dus… als je hem niet heetstookt moet je gaan tikken en prutsen met een beitel en als je hem heetstookt kan je hem er zo afhalen… maar als je hem heetstookt moet je je lagers wel vervangen 🙂
Dus neem maar van mij aan zeddicus gewoon goed heet stoken wel je ontsteking eraf halen 😛
18 april 2007 om 17:48 #225603ik weet niet wat jullie allemaal hebben maar ik draai de boutjes los, pak het grote carterhelft vast, geef een tik met de kruk op de grond , en klaar ben je !!!! carters gesplit
waarom moeilijk doen als het makkelijk kan..
warmstoken is onzin ( werkt wel uber bij de lagers trouwen!!)
@zeddicus: als ik jou was gewoon uit elkaar halen!! dan leer je er nog eens wat van. en er valt niks te slopen, zolang je subtiel met de handel om blijft gaan.
