:: Carter opvullen?
Home Forums Techniek Opvoeren Carter opvullen?
  • #183993
    Enzo
      Ik heb mijn carters aangepast op een athena 70cc.
      Het kleine carter is goed gelukt en ziet er proper uit.
      Het groter carter daar heb ik nog wat problemen met het glad krijgen van mijn inlaat.
      Nu heb ik er met mijn dremel doorgezeten in mijn groot carter:'(
      Nu ben ik kneedbaar staal van bison gaan halen en hiermee dat gat opgevuld, hopelijk blijft dit goed hangen.
      Nu is mijn vraag: Ik heb nog veel kneedbaar staal over, kan ik hiermee mijn carter opvullen voor hogere onderdruk? Zo ja waar doe ik dit best?
      Straks post ik foto’s van de carters
      #185384
      Enzo
        Shot at 2007-07-06
        Shot at 2007-07-06
        Dit is van het kleine carter
        #185385
        Crullie
          Heb je wel alles eerst met aceton schoon gemaakt voordat je het kneedbaar staal erop deed.??
          Carterdruk verhogen: Tussen de wangen van de krukas(daar waar de drijfstang zich bevind) zit de grootste ruimte in het Carter, dus uit dit gedeelte van het carter haal je de meeste druk.
          Dus de zijwanden waar de kruklagers zich bevinden zijn de plekken om op te vullen. Denk wel om de smering. :!
          Succes :thumb
          TICKLING BARN
          #185386
          Enzo
            Dit is het grote (het is nog niet af)
            het gat is enkel helemaal vanvoor, die ander 2 plekken kneedbaar staal schuur ik er straks praktisch helemaal af (het was om wat oneffenheden op te vullen) dus niet opletten.
            Sorry voor slechte foto’s maar het is met gsm getrokken.
            Foto van het gaatje:
            Opgevult:
            Inlaat:
            Met wat werken jullie aan jullie inlaat want ik krijg hem niet echt beter:?
            #185387
            Enzo
              Crullie :
              Succes :thumb
              Ja, kheb het voor het aanbrengen weer grof gemaakt en ontvet.
              bedoel je deze gaten opvullen?
              Of Deze?
              Gaat hierdoor de krukas niet uit balans? En zou het blijven zitten?
              #185388
              Jeroen
                Ik doe altijd het grove werk met een rattestaartvijl en daarna het fijnere werk met sleutelvijltjes.
                #185389
                AA-T
                  ik heb het met dunne vijltjes gedaan, mn zwager met een dremel, ziet der voor de rest mooi uit :thumb
                  #185390
                  Crullie
                    Nee ! niet aan de krukas komen. Het carter natuurlijk, beide zijden daar waar de lagers in komen. Dun laagje van 0.5mm.
                    Volle krukas is ook een optie voor het opvullen van het carter.:con
                    TICKLING BARN
                    #185391
                    Enzo
                      Ik ga het gewoon zo laten dan,
                      ik ga er nu verder aan werken en hem dan proberen het blokje in elkaar proberen steken.
                      Ik laat nog iets weten als ik weer een probleem/vraag heb 🙂
                      #185392
                        Ik heb dit 2x geprobeerd, allebei de keren zat het binnen 300km los 🙁 Ik heb goed ontvet, opgeschuurd, duur spul gebruikt maar het mocht allemaal niet baten.
                        Liever koop je gewoon een ander carter, stukke beter 🙂
                        Spoelpoorten opgevuld voor hogere carterdruk (voor 43DEPS), zat na 300km los:(
                        Gaatje achteraf gedicht, lag na 1000km los, vliegwiel geheel besmeurd met olie.
                        erwinko
                          mijn kneedbaar staal was ook pleite geraakt.
                          maar nu heb ik bizon staal-lijm de grijze
                          gewoon aan 2 kanten lijmen en het houd prima
                          ik heb er ong. een jaar mee gereden! zit er nu nog steeds in.
                          het enige wat je moet doen is 2 a 3mm van de onderkant van je vliegwiel afdraaien
                          #185394
                          Enzo
                            Ik heb het nu al gedaan en het ziet er zeer netjes uit, ik zal morgen ofzo een foto posten want heb nu geen zin meer om naar de garage te gaan.
                            Ik zal wel zien wat het geeft, ik hoop dat het zal houden.
                            Ik ga morgen mijn blokje terug in elkaar proberen steken, iemand nog tips of nuttige info hiervoor(het is mijn eerste keer)
                            Alvast bedankt voor de hulp!
                            Lukt dit niet dan zoek ik mij gewoon een 2de cartertje.
