:: carter met een klein gat
Home Forums Techniek Opvoeren carter met een klein gat
  • #183904
    john.
      hee ik heb een ciau blok met in de inlaat een busje van 7 a 8 mm wat kan ik hier aan veranderen of heeft het geen nut met 13 13 erop gemonteerd
      #194437
      de papkarre
        proberen de inlaat 13 mm te maken anders geenzin
        #194438
        john.
          de papkarre :
          ja dat begrijp ik wel maar ik wil eerst weten of het wel kan want ik heb dat nog nooit gezien normaal is het een gat van 11 12 mm maar deze is maar 9 mm met daar nog eens een busje in en ik wil graag weten wat dit voor blok is voor ik ga vergroten
          #194439
          masterman
            dat is een anti opvoer carter. ik weet zelf niet of hij uit te boren is
            #194440
            john.
              masterman :
              ja en wat houdt dat in dat hij niet op te voeren is of dat het alleen moeilijker gemaakt wordt want opgevoerd gaat hij
              #194441
                Eerst moet je dat koperen busje eruit boren.
                Daarna komt het moeilijke.
                Het aluminium weghalen zonder dat je het spruitstukje vernield.
                Succes ermee:thumb
                #194442
                masterman
                  dat er een keiharde bus in is gemaakt zodat je hem niet/ of minder makkelijk kan uit boren. arvidW heeft er ook een moet je ff vragen hoe hij het heb gedaan!
                  naar zijn forumLINKKKKK
                  #194443
                    als het ECHT niet wil lukken.
                    ik heb nog een orgineel blokje liggen, met 13mm inlaat.
                    evt incl 13/13 Carb. en een 70cc van malossi.
                    #194444
                    john.
                      masterman :
                      het komt er dus op neer dat dat busje het enigste probleem is dan stook ik die er wel uit of boren bekijk ik wel komt goed maar er kan wel een snelle cilinder op het blok zelf
                      #194445
                      Crullie
                        Warm stoken en van binnenuit met doorslag (taps toelopend gereedschap) naar buiten tikken.
                        WEES VOORZICHTIG:!
                        TICKLING BARN
                        #194460
                        john.
                          Steven_Stepje :
                          en wat kost dat blokje met cilinder
