- Dit onderwerp bevat 29 reacties, 11 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 2 maanden geleden door sombrero.
22 december 2007 om 01:18 #185563
en waar kan ik zo’n snelfrees vinden ?
ik heb wel genoeg van zo’n diamantfreesjes bij mijn dremel mar voor de rest…22 december 2007 om 01:30 #185564bij de meeste bouwmarkten hebben ze die en anders kun je ze daar wel bestellen. (hubo, gamma, praxis)
volgens mij kun je ze zelfs online bestellen: http://www.dremelonline.com ,
maar ik weet niet zeker of dit ook voor particulieren is.22 december 2007 om 12:21 #185565vreemd..
ik had hier een verhaal getypt maar die is blijkbaar verwijderd?
wat ik kortom had getypt was:je kunt ook een soort schuurgeval kopen waar allemaal kleine schuurpapiertjes opzitten
deze schuurpapiertjes zitten ongeveer op dezelfde manier als het snelfreesje eruit ziet
deze kan je in bijvoorbeeld 50mm kopen, de maat die je nodig hebt om er een 80cc in te kunnen zetten..dit schuurgeval zet je in je boormachine/kolomboor
en zo kun je je carter “uitkotteren”
werkt een stuk precieser als een freesjeWelkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.22 december 2007 om 12:29 #185566Zo iets bedoel je:
(alleen dan de grote broer)
das wat ik bedoel ja 🙂
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.22 december 2007 om 13:03 #185569dus ik kan gwn de carters inspannen RECHT onder de kolomboor.
dat schuurgeval in de kolomboor, in het cilindergat van het carter douwen en boor aanzeteen…
tog ?22 december 2007 om 13:09 #185570heb je helemaal goed begrepen..
natuurlijk wel een beetje op en neer blijven bewegenhet schuurgeval slijt alleen wel vrij hard..
denk dat je er niet meer als 2 carters mee kan “kotteren”
maar ten opzichte van de malossi frees van 145 pleuries is dit een stuk goedkoperWelkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.22 december 2007 om 13:12 #185571Ja gewoon recht inspannen ja en ik zou dan op het pakkingsvlak aftekene wat weg moet met een stift.
de klapschijf moet wel kleiner zijn als het cilindergat in de karter, want hij schuurt aan de zijkanten, dus je kunt niet een grotere hebben en die erop gaan duwen zegmaar.
dus eigenlijk moet je de karters een beetje gaan verschuiven en dan gelijkmatig rondom alles eraf schuren.22 december 2007 om 13:16 #185572had het zelf met een 50mm klapschijf gedaan, (groter dus als het cilindergat, grootte voor een 80cc cilinder)
ondervond hier geen problemen van..
vind persoonlijk juist dat dat iets beter is, aangezien de klapschijf dan ook gecentreerd blijft en het gat 100% rond blijftWelkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.22 december 2007 om 13:20 #185573en wat als ik nou eerst gewoon met de 80cc afteken wat wegmoet.
dan zet ik het carter onder een boor en dan zet ik deze boor erop.
moet tog ook gaan he ?
is een HSS boor voor metaal ?
ja he …22 december 2007 om 13:20 #185574@ aa-t: hm, oke maar je zult wel voorzichtig erin moeten gaan lijkt mij,
en dat gecentreerde wat je zegt is inderdaad wel beter ja.22 december 2007 om 13:25 #185575ben bang dat die hss boor gigantisch gaat happen omdat ie een gat gaat vergroten..
je kan het altijd proberen, maar vind het persoonlijk niet aan te raden..daarintegen, als het je juist wel goed bevalt, meld het even 😉
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.22 december 2007 om 19:22 #185576ik raad het ook ten strengste af zo’n hss boor is gewoon gewoonweg te grof voor dit soort werkzaamheden. ook al zou je een kolomboor gebruiken denk ik niet dat je de carter mooi gecentreert krijgt. maar als je het wel probeert wens ik je succes.
21 januari 2008 om 18:52 #185667Die rode gatenboor gaat noooit werken.
Die schuurschijf die gaat zeker werken, heb ik ook ooit is een puch cartersetje mee gedaan.
21 januari 2008 om 18:57 #185668het zo kunnen werken maar dan moet je de kolom boor op de langzaamste stand zetten en eerst in een dun blokje hout boren en dan recht boven op je carters zodat je hem hebt gecentreerd en dan goed smeren die boor. maja et zal inderdaad niet de beste manier zijn. het kan ook helemaal scheef gaan. maja dat is het ricico van zo een grof gereedschap eah 😀 maja veel su6 nog met kotteren of wat dan ook 😀
