:: Carter en krukas problemen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Carter en krukas problemen
15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 62)
  • #244031
    SuperSi
      hoe zijn je contactpunten en je condensator?
      en probeer eens zonder luchtfilter.
      Gewoon even wat extremen uitproberen om te kijken of dat wat veranderd.
      52 tm 56 is wel een redelijk klein gebied namelijk
      #244035
      ultrabanaan
        Contactpunten heb ik afgesteld op 0.45. Ik ga nu eens proberen zonder luchtfilter. Welke sproeiers raad jij me aan dan? Ik heb eerder al geprobeerd van 52 tm 62. 54 loopt bog steeds het best
        #244036
        ultrabanaan
          zonderluchtfilter geen verschil.. zonder weerstand probleemloos, zodra ik er op ga zitten komt er niks meer uit.
          Trekt de 12/10 carbu de 50cc DR normalerwijze?
          #244038
          Vespaatje
            ultrabanaan :
            Ik rij met een 12/10 en sproeier 54 op een 43DR, dus maak je maar geen zorgen;)
            De mijne klinkt overigens wel een stuk beter. Volgens mij trek jij toch ergens veel valse lucht, dit is niet bepaald laag stationair.
            Mvg
            Jeroen
            #244039
            ultrabanaan
              Welke luchtfilter gebruik je?
              Heb zojuist 48 er eens in gegooid, maar dan klinkt die alsof die tekort komt.. ik denk ik ga maar eens een sproeiertje 50 bestellen
              waar kan ik dan nog valse lucht aantrekken? ik heb de kop en voetpakking getest, daar is niks mis mee. alleen bij mijn carburateur gaat het mis. daar heb ik al een nieuw buisje in gezet, en in mijn brandstoftoevoer heb ik ook al een nieuwe pakking gezet. toch word mijn probleem niet verholpen… hier zie je wat er gebeurt bij mijn carbu: https://youtu.be/HOn_YiOLY8c
              #244041
              SuperSi
                Zit je carb wel strak genoeg aangedraaid?
                Is het metaal van je inlaat niet gescheurd?
                En heb je eigenlijk een nieuwe carter gekocht omdat die oude zo verbeukt is?
                #244042
                ultrabanaan
                  Ja nieuw Carter gekocht omdat die oude zo “verbeukt” is Haha. Even bij scootershop langs geweest en originele Vespa Carter gekocht.
                  Ik heb hem momenteel open liggen. Kleine Carter deel er weer af. En probeer hem nu potdicht te kitten. Heb op andere topics over een vloeibare pakking gelezen die het gewenste effect moet bieden. Mijn Carter helften zijn beide hetzelfde (dezelfde code).
                  Ik zal het metaal Zometeen eens checken, maar ik betwijfel dat die ongezien zo dermate kapot zijn.
                  De kop en voetpakking (metaal) kan ik die nog eens opnieuw gebruiken? Zijn zo goed als nieuw…
                  De klembout van de 13/13 carbu, is die hetzelfde als de 12/10? Dit is namelijk de enige bout die te bestellen is via JMPB.
                  EDIT:
                  https://bouwtuig.nl/polyurethaankit-zwaluw-50fc-310ml-grijs.html?gclid=EAIaIQobChMIyKy90o7m1gIVSCrTCh0Qug2tEAQYBiABEgInP_D_BwE
                  Op een ander topic zei iemand dat hij deze kit gebruikt om een dun laagje over de scheiding van de carterhelften te doen. Dit in combinatie met papieren pakking en vloeibare pakking kan niet meer fout gaan… goed idee of zeggen jullie, vooral niet doen
                  #244044
                    Je hebt een heel nieuw carter gekocht? Dan weet ik denk ik wel wat er aan de hand is, zie:
                    http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=35493
                    Een lekkende inlaat kan je heel makkelijk controleren, draai je bougie eruit en blaas in het inlaatgat. Dit hoort niet te kunnen op het moment dat de krukas het inlaatgat afsluit.
                    Ik heb zelf heel veel blokjes onder handen genomen en een lekkende carterpakking komt eigenlijk zelden tot nooit voor, de papieren pakking sluit in principe altijd goed af en ik zou zelf niet met vloeibare pakking gaan rommelen daar.
                    Kop en voetpakking hoor je niet te hergebruiken, sowieso wordt de metalen voetpakking afgeraden aangezien ze vaak lekken. Je kan beter een kartonnen hebben.
                    #244046
                    ultrabanaan
                      Nee, geen nieuwe.. tweede hands bij brommerboer. Wat zal volgens jou mijn probleem dan zijn? In vorige Posts heb ik meerdere filmpjes geplaatst, wilt u eens kijken?
                      Ik heb het geprobeerd zonder klein carterhelft erop en zonder cilinder en cilinderkop. Je krijgt er heel moeilijk een heel klein beetje lucht doorheen
                      #244047
                      SuperSi
                        polyurethaan kit gebruik je voor je douchebak, niet voor je brommer.
                        Daar gebruik je vloeibare pakking voor.
                        Lucht langs je inlaat blazen is alleen objectief als beide carter helften tegen elkaar aan zitten omdat dan je krukas in de juiste positie staat.
                        Pakkingen niet hergebruiken, je wilt niet straks weer kloten omdat nu je koppaking lekt.
                        De klembout kan je ook een passende M6 bout in doen ofzo.
                        Moer met kunstof ring er echter en dan gaat ie ook niet meer los
                        #244048
                          Ik heb de filmpjes bekeken, maar durf er geen uitsluitsel over te geven wat het zou kunnen zijn.
                          Ik zou hem weer in elkaar zetten maar dan met een nieuwe kartonnen voetpakking en metalen koppakking, uiteraard kan je voor de zekerheid wat vloeibare pakking gebruiken bij de voet en koppakking voor de zekerheid.
                          De cilinder en cilinderkop zijn ook zeker weten vlak? Als je een kromme kop heb zal hij daar ook valse lucht trekken.
                          De klembout van een 13/13 is hetzelfde.
                          Het filmpje waarin je met deo spuit zegt met niet zoveel, het andere filmpje geeft een beetje een verstopte sproeier of kapotte vlotter effect. Weet je zeker dat je carburateur in order is? Als je de vlotter eraf haalt stroom dan alles goed door? Is de vlotter niet kapot waardoor hij afsluit of iets dergelijks?
                          Is de buis waar je de sproeier indraait goed schoon?
                          Misschien heb je de mogelijkheid om het met een andere carburateur te proberen?
                          Simpele dingen als een andere bougie heb je ook gecheckt?
                          #244049
                          ultrabanaan
                            Ik ga morgen avond alles proberen. Ik houd jullie op de hoogte!
                            #244050
                            Erik J
                              Je laatste filmpje geeft duidelijk aan dat hij ergens valse lucht trekt.
                              De kunststof bus moet tot helemaal achter in de opening van de carb vallen. Anders kan de carb daar valse lucht trekken.
                              In eerdere posts gaf je aan dat je je carter met een verfföhn hebt verwarmd. Deze krijgen niet genoeg energie in je carter om de passing groter te laten worden. Dus moet je hard slaan om alles los te krijgen.
                              Dus even een loodgietersbrander kopen voor een volgende keer.
                              #244053
                              ultrabanaan
                                Goedenavond!
                                Gister wat info gevraagd aan enkele vrienden en die zeiden mij dat ik eens naar de zuiger moest kijken. Gemist in de how-to schijnbaar.. het pijltje moet naar de uitlaat wijzen en de mijne zat natuurlijk 180 graden verdraaid. Gegoocheld naar het probleem en ze beschreven exact het mijne. Vanmiddag omgedraaid en alles opnieuw geplaatst. Alles werkt perfect en de 50CC DR is nog beter dan dat ik verwachtte.
                                Sorry, voor het lastig vallen.. hartelijk dank voor jullie hulp!
                                #244054
                                SuperSi
                                  Haha, mooi zo!
                                  Nu lekker rijden!
