:: Carter en krukas problemen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Carter en krukas problemen
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 62)
  • #244008
    ultrabanaan
      Goedenavond,
      Ik heb helaas afgelopen week weinig kunnen doen, maar ik heb de test toch even gedaan met brake cleaner (door gebrek aan).
      De voet en koppakking zitten goed. Mijn stationaire lopende motor doet niks anders als ik hier spuit. Daarentegen bij de carburateur; als ik de luchtfilter even afdek met mijn hand (natuurlijk niet dicht houden) en ik spuit bij het spruitstuk, hoor je hem zo goed als uitvallen. Kan het zijn dat hier de valse lucht binnen komt? Zo ja, wat is de oplossing? Nieuwe “rubber”? Of hebben jullie een ander alternatief
      #244009
        https://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/carburateurs-vespa-ciao/verloopbus-sha-modellen-met-kraag-16x19mm.html
        Het kan zijn dat je tutje versleten is en de caburateur niet goed vast gedraaid kan worden. In dat geval neem je
        2 componenten lijm en plak je het busje op het tuutje, na uitharding plaats je de caburateur.
        #244011
        daver1
          ultrabanaan :
          Goedenavond,
          Klinkt idd als valse lucht op de verloop bus bij je inlaat.
          Je kan een lap middel proberen zoals zevenenergie aangeeft,
          aan de andere kant een nieuw verloop busje is ook het geld niet.
          Bij een nieuw busje weet je in ieder geval zeker dat het weer goed zit.
          #244012
            Allereerst is het niet zo slim om met licht ontvlambaar spul zoals rem reiniger een lopend blok te testen op valse lucht:D
            En gezien rem reiniger dus licht ontvlambaar is zit je carb ook wel goed. Want bij valse lucht had hij met rem reiniger nooit uitgevallen.
            Ik zou eens opzoek gaan naar een knappe 2e hands carb zodat je dat eens kan testen.
            #244013
            daver1
              speedbuxy :
              Deo niet dan houd daar dan maar eens een vlammetje bij 😉
              het is juist het drijfgas wat zo vlambaar is.
              De deo of in dit geval brake cleaner zorgt er voor dat ie juist even geen valse lucht trekt
              doordat het een kort moment de valse lucht opheft.
              Ik zet mijn geld op de inlaatbus zeker als deze wat ouder en harder is geworden sluiten deze niet goed meer af.
              #244014
                Het heet in de volkmond deo test, maar je doet het normaal seep sop water zodat er belletjes onstaan bij valse lucht.
                Met deo word je blok niet eens nat gezien dit meteen vervliegd.
                En rem reiniger brand daarin tegen ook van zichzelf. Hiermee op valse lucht test zal bij valse lucht de toeren omhoog jagen omdat de motor buiten carb im 1x van brandstof word voorzien.
                Dus als je carb bus versleten is en hij zuigt daar valse lucht zal hij bij gebruik van brandbare gassen eerder in toeren toenemen ipv uitvallen.
                Hoop gebruiken bv zelfs rem reiniger om oude brom of auto te jump starten.
                #244017
                ultrabanaan
                  Dag jongens,
                  Er kan nooit eens een keer iets in één keer lukken. Ik heb dus die nieuwe verloopbuis besteld (Erg snel binnen trouwens, complimentje aan JMPB). Maar nu komt het, ik krijg hem eerst niet in carburateur gedrukt, na veel gedoe is dat gefixt, maar nu krijg ik hem niet over het spruitstuk. Is het groter als het originele verloopbuisje, of wat doe ik nu weer verkeerd? Iemand tips om hem makkelijk erop te krijgen?
                  #244018
                    Heb je wellicht niet deze nodig?
                    #244019
                    ultrabanaan
                      Jaaaa hoor :'(
                      #244023
                      ultrabanaan
                        Goedemiddag jongens,
                        Ik heb het nieuwe buisje monteert, alles past, maar het werkt nog steeds niet. om jullie een beter voorbeeld te geven heb ik het even gefilmd. iemand die me kan helpen. ik weet het namelijk echt niet meer?!
                        Zonder weerstand. loopt best goed eigenlijk.
                        Ik zit op de vespa, dus hij heeft weerstand.
                        #242991
                        SuperSi
                          om ff te beginnen.
                          Eerst je koelkapje op je cilinder monteren.
                          Als je nu een passend busje hebt en geen valse lucht meer trekt krijgt je brommer nu meer brandstof dan nodig.
                          Je zal dus een sproeier maatje omlaag kunnen gaan.
                          Dat stotteren bij gasgeven is een goede indicatie van teveel brandstof
                          #242990
                          SuperSi
                            speedbuxy :
                            Bij valse lucht trekt je blok buiten de inlaat om extra zuurstof naar binnen, vandaar dat je altijd hoge sproeier maten tegenkomt bij valse lucht.
                            Met een deospuit of remmenreiniger verdrijf je tijdelijk die zuurstof waardoor je brommer eigenlijk verzuipt en uit zal vallen.
                            #242989
                            ultrabanaan
                              Als ik even gas open trek, dan gaat het stotteren over. denk dat dat komt omdat ik hem net te lang op stationair heb lopen of niet? ik heb zoijuist nogmaals de ‘deotest’ gedaan, en hij blijft nog steeds uitvallen zodra ik hem bij de inlaat spuit. Bij de benzine toevoer op de carbu heb ik ook al de pakking vervangen, waarschijnlijk onnodig want hij lekte daar niet. waarom blijft hij nog steeds uitvallen..
                              #242134
                              SuperSi
                                Ben je nou al een sproeier maatje omlaag gegaan?
                                #244030
                                ultrabanaan
                                  Oke, ik heb van sproeier 56 t/m 52 geprobeerd.. op 54 loopt die het lekkerst (zonder weerstand). maar ik blijf nog steeds hetzelfde probleem hebben
