:: Carter elektronisch
Home Forums Advertenties Onderdelen gezocht Carter elektronisch
  • #797823
    Louis Cornelis
      Ik zoek een elektronische snorcarter die niet begrensd is met vliegwiel, omdat ze bij mij schade tonen. Of zijn deze toch nog bruikbaar? Bedankt!
      20200523_19131620200523_191232
      #797824
        Het carter is nog wel bruikbaar. vliegwiel kun je bij het oud ijzer gooien.
        Weet je wel zeker dat je een elektronisch carter zoekt? Aangezien je een contactpunten vliegwiel hebt.
        #797860
        Louis Cornelis
          Dit is wat ik heb, ik zie toch contactpunten dan. Hier zie je het carter dat wat gebogen is naar binnen, is dit nog steeds bruikbaar? Echt bedankt voor het antwoord!
          20200523_190103
          #797861
          Wim
            Krukas kan ook in de bak lijkt me.
            Geen schroefdraad.
            Wat een bende haha.
            Hoe komt dit nou?
            #797862
            Gratje
              Het lijkt er wel op dat het hele blok is gevallen. Of ergens tegen aan gebotst tijdens het rijden. Ook die grote veeg links langs de contactpunten is ook niet echt gezond.
              #797867
                Leuk om weer eens een 3 spoels ontsteking voorbij te zien komen 🙂
                #797895
                Louis Cornelis
                  Ja krukas zijn schroefdraad is ook afgebroken. Ik wou de koppeling eruit halen, maar de moer zat te vast en heb het geforceerd. Er zijn veel zaken die stuk zijn wel.
                  Iemand een idee hoe je weet of een carter begrensd is? Zou dan 1 willen vinden die niet begrenst is
                  #797899
                  mean-machine
                    Dan heb ik hier mss ook nog wel een bijzondere ontsteking voor je.
                    Deze is /was van mijn Ciao voordat ik het blokje heb geopend.
                    Was een beetje vettig geworden na 45 jr. Inmiddels natuurlijk de keerring vervangen.
                    Het bijzondere is, zo werd mij verteld, dat mijn brommer helemaal geen externe bobine heeft. De spoel/ bobine rechts is voor de bougievonk……………
                    Ik weet niet of dit vaker voorkomt.
                    20200205_141101
                    #797976
                    Robin_Ciao
                      Beetje off-topic, maar kun je in een 3 spoels carter ook gewoon 2 spoelen zetten? Ik heb een 2dehands carter gekocht met 3 spoelen, en ik wou dan mijn oude spoelen hergebruiken die komen uit een 2 spoels carter. Dat zou toch gewoon moeten werken? Of zit ik daar mis?
