Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › Carter bewerken voor een 70 DR EVO
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren, 7 maanden geleden door Vincent Vario.
9 juni 2005 om 15:29 #203241
Ik heb nu een 70 dr evo,
Nu moet ik dus de spoelers in de carter voor aanpassen.
Maar als je die sleuven die je maakt voor de boostpoorten, even lang als de orginele poorten maakt. Met de lengte bedoel ik van af de voetpaking tot aan het einde van het hemd van de cilinder.Als je het zo gewoon doet, kan er nog bijnna geen benzine in de boostpoorten komen, omdat het hemd dan tegen de rand van het carter aankomt.
Nu dus mijn idee!
* Kan ik beter de sleuven langer maken als de orginele spoelpoorten (komt dan niet de flow in de war)
* of kan ook kleine inhammen in het hemd van de cilinder maken.
En moet ik dan ook de zelfde sleuven door trekken in me zuiger ?
Net zoals de orginele poorten.Alvast bedankt
Gielos
10 juni 2005 om 08:26 #205182INHAMMEN IN ‘T CYLINDERHEMD!?
Bejje gék geworden ofzo?
Doe nou maar gewoon zoals ik je mailde, ’t werkt heus wel
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!10 juni 2005 om 08:29 #205183neey geen goed idee?
Heb je er ook ee reden voor, dat je het beter niet kan doen?Jah ik geloof ook wel dat het werkt wat je zij, maar ik vind het een beetje raar.
Dat je zeg maar door die rand heen moet. Krijg je dan geen storing in de flow? (of hoe dat ook heet)
13 juni 2005 om 02:54 #205184Ik zit dus te twijfelen hoe ik me carter ga bewerken, nu eerst manier 1
1. foto A http://members.lycos.nl/chilleu/2.jpg
Hier dus het rode er uit halen. (zie foto B)
Foto B http://members.lycos.nl/chilleu/12.jpgDus als je kijkt naar foto B dan wil ik het rode gedeelte weg halen, dus zonder dat die door de rand heen gaat. http://members.lycos.nl/chilleu/carterrand.jpg
En als je dan naar foto A kijkt, dan wil ik daar het rode stukje er uit halen.
Dus dan stroomd de benzine door het rode gat van foto A in de sleuf van foto B.
Op deze manier werken ook de orginele spoelpoorten!Manier 2
http://members.lycos.nl/chilleu/7.jpg
Of gewoon op deze manier, dus gewoon al het rode weg halen.
En dan de sleuf door de rand heen gaan, en dan gaat de benzine gewoon tussen het hemd en de carter door.Dus mijn vraag welke manier zal beter zijn, ook graag ff hoe en wat en waarom manier .. beter zal zijn.
13 juni 2005 om 06:55 #205186Je kan beide manieren gewoon doen, zolang je het maar met beleid doet. Het ligt er net aan welk gereedschap je voorhanden hebt en wat jou het makkelijkst lijkt. Ik heb zelf ook wel eens een stukje uit het cilinderhemd gehaald omdat de poort dan mooier open kwam. Het kan geen kwaad, de originele zij poorten werken immers ook met zo’n inham. Wel goed om denken dat je de scherpe randjes netjes afrond.
Wat ik niet zou doen is die hele onderrand weghalen, dat lijkt me geen goed idee!!!
I came, I saw, and I forgot what I was doing...13 juni 2005 om 07:48 #205187Bedankt voor je reply tonni
Aan gereedschap en aan veil skils kan het niet aan liggen.
Maar mits alles perfect is gedaan, met welke manier zou ik dan de beste prestaties kunnen halen? Dus niet alleen top ook optrek is zeer belangerijk.
Nog meer mensen sugesties, welke manier de beste is!
Post maar raak
20 augustus 2005 om 17:00 #205254op foto B zie je het inlaat vlak van die speedengine, zo te zien kan die poort nog veel groter, is dat verstandig?
