:: Carter
Home Forums Techniek Opvoeren Carter
  • #183221
    Roel Cuijpers
      Hallo mensen, ik heb mijn carter uitgevijld zoals het moet, tekening van een brommerzaak gekregen. Maar nu heb ik een probleem:
      hij komt slecht op gang, alleen als ik het achterwiel omhoog houd, dan komt het geweld los anders totaal niet…? waar ligt dit aan?
      setup:
      65CC malossi
      krukas origineel (aangepast)
      carb: 13/13
      sproeier: 66
      #189500
      Ciaofrank
        Kan van alles zijn, sproeier is wel goed zo
        1 – zijn je contactpunten goed afgesteld? (als je die hebt)
        2 – keerring niet goed?
        3 – goed in elkaar gezet?, dus zuiger goedom, alle pakkingen goed?
        4 – zeker weten goed geveilt, dus volgens deze tekening? –>
        #189502
        stevo10
          trekt de ciao niet op dan heb je kans dat je teveel weggehaalt hebt zodat je veel druk verliest. Ik zal alles nog eens goed nalopen.
          gr. Ivo
          #189503
          lars1988
            je hebt volgnes mij veel te veel van je krukas afgehaalt dan is je hele trekkracht weg
            aan je carter kan je niet veel fout aan doen maar je krukas goed maken is erg moeilijk.
            kan je beter de originele erin houden
            #189504
            gielos
              Te veel er af gehaald?
              Hij heeft er toch een tekening bij liggen, kan ik me niet voorstellen dat die het verkeerd heeft gedaan.
              Kan mischien wel mis gaan, maar dan had die dit ook al vast wel gepost!
              #189505
              RDG
                ik denk dattie te breed is uitgevijld
                als je stukken van je kruk af wilt hebbe doe je dat dan gewoon met een vijl?? ik d8 dat vje je daar freesbank ofzow voor nodig had:S
