Home › Forums › Techniek › Mechanisch › Cardan deksel vario Keerring
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 4 maanden geleden door Bankschroef20.
17 juni 2017 om 08:49 #12304917 juni 2017 om 08:56 #123524
Heey Bankschroef , Erg jammer altijd dit soort dingen. Vaak worden bouten gebruikt die te lang zijn voor de kant van de klok.
Ik heb eventueel nog wel een nieuwe Old stock deksel voor je liggen, ik zou dit weggooien maar er zijn ook mensen die het weer dicht maken.
17 juni 2017 om 09:25 #123525En indien bovenstaande niet kan helpen geef maar een gil heb er zat.
17 juni 2017 om 10:06 #123526Komt inderdaad vaak voor. Je kunt de naaf monteren met Loctite aan de bouten en daarna pas vullen met olie. Daar moet je wel telkens rekening mee houden als je je achterwiel demonteert.
Een andere oplossing (heb ik ooit gedaan) is het gat van binnenuit dichtsolderen met durafix. Dit moet je na afkoelen wel weer voor 90% weg dremelen, zodat er maar een dun laagje over blijft. Anders raken de tandwielen de durafix.21 juni 2017 om 16:30 #12352921 juni 2017 om 18:22 #123530Mooi gewerkt man, en weer een onderdeel gered over een paar jaar als we allemaal bejaard zijn en een deksel onvindbaar is zijn we je dankbaar!
Weggooien zou ik nooit doen 🙂
22 juni 2017 om 09:02 #123531Netjes
22 juni 2017 om 10:17 #123532Dura Fixt
Mooi spul,..<3 Thunderstone
Check mijn perso!22 juni 2017 om 15:31 #123533Mooi werk!
29 juni 2017 om 15:33 #123534Bedankt! Maar bij het los tikken van de lagers is de durafix los gebroken door de trillingen, het spul hegt niet zo goed aan de bus waar de schriefdraad in zit.
Eens kijken of daar wat aan te doen is.29 juni 2017 om 17:37 #123535Dat klopt, Durafix hecht niet op staal. Een beetje met een dremel het staal wat dieper slijpen kan misschien helpen.
op gegoten aluminium hecht het niet zo goed als op alu-plaat.Goed borstelen voor en tijdens dat de durafix er op zit, zodat de oxidehuid weg is, dan hecht het goed.
2 november 2017 om 16:29 #123615Nog een vraagje als ik de koppeling monteer op de vario as komt de koppeling tegen de keering aan de keering wil er niet verder in.
Het is een nieuwe keering nou weet ik niet of die met de oude daar ook al last van had, denk het niet heb de hele zomer gereden zonder problemen.
Hou zou dit kunnen en wat is er aan te doen heb de keerring van jmpb dus zou de goede moeten zijn2 november 2017 om 18:36 #123617lager iets dieper tikken en dan je keerring verder tikken
2 november 2017 om 18:41 #123618Maar er zit tussen het lager en de keerring toch een ring waar door hij niet verder kan?
6 november 2017 om 17:09 #123629Oke volgens mij ben ik er uit heb tot drie toe van jmpb een keering gekregen (gekocht) die 13x22x5 is
Maar volgens mij moet die 13x22x4 zij die zit ook in de revisie set klopt dit? -
