:: Carburateur schoonmaken vespa bravo?
Mijn vespa bravo starte op een dag oppeens slecht en had weinig kracht. Ik heb zelf de carburateur nog nooit schoongemaakt hoe doe je dat?
Is vrij makkelijk..vlotterbakje los draaien…dan zie de sproeier zitten los draaien enz….
Neem anders fotos terwijl je heb uit elkaar haal….gaat het nooit mis
Rick.Bijdrager
Voor je hem helemaal uit elkaar draait even dit: vaak is de sproeier of het banjo filtertje verstopt. controleer ook of de vlotter uit zichzelf naar beneden valt en afsluit als hij omhoog staat. Vergeet ook niet het benzine filter in je benzinekraantje na te kijken!
ALs je de carburateur niet meteen weer nodig hebt zou ik deze in een bakje terpentine leggen en een dagje laten weken. Dit lost de eventuele uitgeharde benzine lakken op.
Je sproeier (het gouden schroefje, kan bruin zijn als deze al ouder is) zou ik gewoon een nieuwe voor halen. Er staat een getalletje op, dit is je sproeiermaat. Kost bij een brommerzaak vaak een eurotje of 2-3
Bedankt voor jullie reactie’s ik ga er vanavond naar kijken..
