:: Carburateur
Home Forums Techniek Motorisch Carburateur
  • #808974
    Sander de Vos
      Ik heb in mijn vespa SI een P-48E carburateur van pacco zitten, alleen kan ik die nergens meer kopen. Ik weet niet welke maat carburateur dit is, heeft iemand van jullie een idee welke maat dat zou zijn? Er zat een sproeier maat 66 in.
      #808975
      Crullie
        Ook hier geldt, meten is weten !!
        TICKLING BARN
        #808976
        Sander de Vos
          Gaat t dan alleen om de maat van t gat in de afbeelding? Of ook om t gat dat aan de kant van t luchtfilter zit?
          16179762597583011633621535690981
          #808977
          Millyway
            Deze kant, luchtfilter maat is niet de maat die we gebruiken om een carburateur te labelen, de buitenmaat van je luchtfilter kant is wel handig om te weten daar niet van.
            Maar wil je een nieuwe carburateur of is er iets kapot?
            Moet ik dat nou wel doen?
            #808978
            Sander de Vos
              Het stukje metaal waarmee je de gaskabel vastzet is afgebroken. Ik meet 15mm
              #808979
              Joor
                En het gat ter hoogte van je gasschuif? Waarschijnlijk 13mm.
                Staat het niet bij het boutje waarmee je de carb vast draait?
                #808980
                Sander de Vos
                  Via deze kant zit ik op 12mm, via de andere kant kom ik er niet bij. Er staat verder niks op behalve  P-48E  12 2008. Houdt dit dus in dat ik een 12 /12 carburateur moet kopen?16179786105254877378469510273364
                  #808984
                  Wim
                    Ja klopt.
                    #808985
                    Sander de Vos
                      Oke dan bestel ik die. iedereen bedankt voor helpen!
                      #808990
                      Wim
                        Je hoeft toch alleen een dekseltje?
                        Heb je niet nog een oude carb?
                        #808993
                        Shark
                          https://www.jmpbonderdelen.nl/gasschuifdeksel-dellorto-sha-ciao.html al is dat er een voor het “buis” type.
                          https://www.jmpbonderdelen.nl/exploded-view-dellorto-sha-13-13.html
                          daar anders even de juiste onderdelen bij elkaar zoeken, misschien dat dat gewoon past
