:: Carburateur
Home Forums Techniek Problemen oplossen Carburateur
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 51)
  • #234700
    thierry93
      die is al redelijk groot die inlaat?
      #234699
      mwouters91
        ja ik weet het niet 😛 ik ga hem niet uit elkaar halen want daar ben ik nog te noob voor en heb ik de tijd niet voor. Hij meot eigenlijk voor zaterdag lopen omdat ik dan moet werken. Dus wat denken jullie 13/13 carb of een 12/10?? Het probleem is dus dat als ik erop ga zitten hij niet trekt. Als het achterwiel ind e lucht vrij hangt doet hij het beter. Ik denk dus ook omdat er een 13/13 carb opzit en een 71 sproeier dat het een kwestie is van die sproeier kleiner pakken nieuwe luchtfilter en carb niet??
        #228870
        thierry93
          Je cab moet je zoiezo vervangen, en die sproeier die erinzit is veels te groot!
          Kijk maar even wat voor cab je wilt. 13/13 gaat iets harder, en een 12/10 is ook gewoon goed.
          En dan zal je even de goede sproeier maar moete vinden
          #228868
          mwouters91
            ja was ik al van plan denk dat ik gewoon een 13/13 pak zit ik toch altijd goed? zet ik er een 45 sproeier in( rond die maat iig) en dan een nieuwe luchtfilter dan zou het probleem verholpen moeten zijn?
            #228869
            thierry93
              Jah denk dat je redelijk goed zit dan. Als je die sproeier erin hebt moet je even een stukje rijden(1of2km)
              en dan je bougie kijken of je goed zit met sproeier
              #228867
              mwouters91
                oke ja dat is het probleem dat rijden 😛 want dat doet hij op dit moment niet:P maar ik kan er van uitgaan dat met die nieuwe carb ( 13/13) en een andere sproeier hij het eigenlijk weer moet doen? als er wat met het blok was zou die niet eens lopen toch? heeft trouwens de bougie ook nog wat te zeggen?
                mvg
                #228866
                thierry93
                  jah je blok doet het goed alleen de voeding niet,dat is je lucht met bezine.
                  Ja je bougie geeft aan eigenlijk als je bougiepuntje ‘zwart is krijg hij teveel bezine’
                  ‘Als hij grijs wit is krijg hij teweinig bezine’.
                  Dus je kan beter altijd hoger zitten dan lager, anders krijg je vast/warm loper.
                  hier staat het> http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=305
                  #228865
                  mwouters91
                    ja dat was ik net het lezen haha 😛 ik ga anders morgen die andere carb halen en sproeier, luchtfilter en dan zou hij eigenlijk gewoon moeten lopen. Sproeier kan ik het beste rond de 45 zitten heb ik gelezen klopt?
                    is dit carter van mij trouwens normaal standaard of toch bewerkt?
                    #228862
                    thierry93
                      ik zou het eigenlijk niet weten volgens my is het een standaart brominlaat, want ik heb een snor en die van my is veel kleiner. koop morgen even die onderdelen, dan hoor ik het wel van je
                      #228860
                      mwouters91
                        oh oke 😛 ja doe ik en dan horen jullie het morgen:P meot ik nog een andere bougie meepakken dan de B8HS van NGK die ik nu heb?
                        #228859
                        thierry93
                          jah haal die maar ook(gewoon dezelfde), voor de zkkrheid, kan je goed zien of je met de voeding goed zit!
                          succes
                          #228931
                          mwouters91
                            oke dankjee!!!!
                            #228883
                            thierry93
                              komt goed, hoor het morgen wel;)
                              #225229
                              aapie90
                                deze inlaat is bewerkt en lijkt wel 11 mm.
                                ik zou een 13/13 pakken met sproeiert rond de 54, zoals ik vanochtend had gepost.
                                voor de rest heb je 50cc std en citypower toch?
                                maak ook maar een foto van je cilinder aan beide kanten, misschien heb je nog weleen mooie verrassing qua snel spul eronder?
                                ik zie t wel verschijnen
                                #234570
                                mwouters91
                                  Oke ik neem aan gewoon van de buitenkanten alleen? ik maak wel een serietje dan 😛
                                  IK heb de standaard uitlaat eronder zitten zover ik weet.
                                  ik ga morgen de carb 13/13 met sproeier 53 54 55 en normale luchtfilter halen.
                                  mvg
