:: carburateur (13/13) past niet?
Home Forums Techniek Problemen oplossen carburateur (13/13) past niet?
  • #209908
    Helios
      Ik heb dus een nieuw blok in elkaar gezet en heb wel eens vaker problemen gehad dat mijn carb niet paste.
      Dan was het vaak dat de rubber gewoon iets te dik was, dan dremelde ik hem een stukje uit en was het prima.
      Nu heb ik dus het probleem dat geen enkele van mijn carb op mijn spruitstuk past.
      Deze keer lijkt het juist of de rubber te klein zijn….ik heb veel oude carbs liggen en allemaal geprobeerd en niks past.
      Het scroefje op de carb kan ik zo hard aandraaien als ik wil maar kan dan gewoon de carb er weer met de hand afhalen..
      Wat moet ik doen?
      PS. het spruitstuk is getuned, dus een beetje uitgedremeld van binnen maar dit zou toch niks uit moeten maken voor de carb??
      #228179
      just1991
        wat je kan proberen is van dat witte isolatie band wat ze meestal bij rioleering gebruiken van CV’s etc. om je spruitstuk draaien en dan 1 laagje zwart tape of ander soort tape dat je spruitstuk net wat dikker is… of er gewoon een rubbere ringetje overheen plaatsen 😛 en het dan vast lijmen ?
        #228180
          De twee ”dingen” die naar mekaar toe komen als je het schroefje aandraait even wat groter maken met een grof schuurpapiertje;)
          #222082
          G-no
            de beste optie lijkt mij het vastlijmen van het kunstof busje aan het spruitstuk. dan heb je zekerheid dat iedere carb past (mits je het busje eruit haalt)
            #217874
            niceVespa
              ja idd gwn je spuitstuk iets vergroten carb erop schuiven en aandraaien.
              GTZ NV
              #226356
              Jeube_Ciao
                Wat martijn zegt: die 2 “klem-achtige dingen” wat je met die bout vastdraait, groter maken. ik had hetzelfde probleem, met slijpschijf fzo vergroten, toen pastte die ook.
                Gr Youri 😉
