Home › Forums › Algemeen › Oude topics › carb lekt
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren, 1 maand geleden door Bussie89.
4 februari 2006 om 16:38 #123872
mijn carburateur lekt wanneer mijn brommer uitstaat en de benzinekraan open.
ik denk dat het aan die voeler ligt, hij blijft dus denk ik benzine bijgeven ook al is de kamer al gevuld met benzine.
kan ik dit nog maken of moet ik een nieuwe?
is pas een paar maanden oud…. 30 €4 februari 2006 om 16:44 #132437Er zit in de vlotterkamer ergens een witte vlotterbak, deze word normaal gesproken als de benzinekamer volzit omhoog geduwd waardoor er geen benzine toevoer meer komt.
Het pinnetje (vlotternaald) moet je even vervangen voor een nieuwe want deze van nu is gewoon versleten. kan wel gebeuren.
Ik weet niet hoe duur deze nieuw zijn maar reken maar gauw op zo’n 5-10 euro..
Gele Racefrikandel4 februari 2006 om 16:50 #132441Ik heb dit vanmorgen ook gehad bij gebruiker DICE.
Waar je benzineslang zit een schroef,kijk eens of deze niet losstaat???
Bij DICE was de dichting kapot.
Moest je het niet weten,daar zit ook het benzinefiltertje.
Of anders moet je eens goed kijken waar de benzine uitkomt.
Vlotternaald versleten na een paar maand lijkt me onmogelijk,maar alles is mogelijk natuurlijk.greetz
Barry
4 februari 2006 om 18:26 #132446misschien stom dat k het zeg maar bij mij zat de vlotterbak niet goed dicht…
6 februari 2006 om 18:23 #132464mijn vlotterbakje zit in elk geval zekerwetren goedvast. heb ‘m 2 keer eropnieuw opgezet en afgehaald, daarentegen dat kraantje waar de benzine in de carburateur komt wat boven op de carb. zit heb ik ooit eens eraf moeten halen, ivm aansluiten gaskabel, toen ik hem terugzette had ik dat kraantje te strak aangedraaid en is de draad een beetje losgekomen, dus denk dat het niet goed dicht zit.
kan ik dat niet ergens mee kitten of moet ik een ander kraantje erop draaien ofzo?
6 februari 2006 om 19:39 #132465Dat denk ik niet, misschien is alleen de draad van de bout kapot dan kan je er een andere indraaien.. Maar waarom moet dat er eigenlijk af als je een nieuwe gaskabel bevestigd:S
6 februari 2006 om 19:43 #132466Waar komt de benzine precies vandaan?
Als het uit je overstroom kanaal komt (bij mij ergens bovenin bij de gaskabelaansluiting)
dan is het wss je vlotter die gewoon een beetje klem zit, heb ik ook al is gehad, als je m een paar x heen en weer haalt (de vlotter) dan zit ie weer los en dan lekt ie niet meerals de benzine tenminste uit je overstroomkanaal komt…
6 februari 2006 om 20:51 #132467is carb niet gevallen en zit er een scheurtje in het vlotterbakje?
of heb je een metalen?
k heb het zelf wel gehad, kom ik bij mijn brommer ligt er een plas benzine onder en er zat allemaal ijs aan het vlotterbakje
ik heb een plasticen, gewoon gelijmd, en zit nu helemaal dicht
