Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Carb bus probleem
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren geleden door Anoniem.
22 maart 2011 om 13:26 #211122
volgens mij hebben al meerdere mensen dit probleem gehad.
het probleem luid:
de inlaat van de carter in diameter is kleiner dan het busje en de 13/13
hiedoor sluit de carb dus niet op de inlaat aan na aandraaien en zou dus onwijs veel valse lucht zuigenmijn maten zijn als ik het goed gemeten heb:
1,8 aan de buitenkant dus de carb.
en dan 1,4 aan de binnenkant dus de inlaatik heb het hier dus over dit busje
http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1900
Wie wat wanneer waarom?
de oplossing alstublieft.
22 maart 2011 om 13:36 #236364Naar mijn weten ligt het probleem aan de carters en het slijten van de carb. bevestiging.
Mijn geheugen verteld dat FonS hier ooit mooie busjes voor gedraaid heeft.22 maart 2011 om 13:38 #236365carter is nog redelijk nieuw op heet oog vreemd 🙁
zal hem er even over pmen 🙂overigens!!!
goed idee voor merchandise.
ik ben zeker niet de enige met dit probleem 😉
22 maart 2011 om 14:20 #236366klopt, ik heb dit zelf op een van mijn blokjes.
ik heb toen een hagelpatroon gevonden en de achterkant daarvan is dacht ik precies goed.
maar een prof. gedraaid busje zou ik inderdaad graag willen:)22 maart 2011 om 14:59 #236367DR-flenny :
overigens!!!goed idee voor merchandise.
Helaas heeft iedereen een andere maat bus nodig.
Hierdoor zou je ze nooit voor kunnen maken.22 maart 2011 om 15:01 #231023hmm wellicht dat je het een dunne insisie kunt gegeven waardoor als je hem erin zet en aandraaid hij zich erom klemt 😉
zou dit wellicht weg zijn met een stukje fiets binnen band? ;x
22 maart 2011 om 18:45 #236370
AnoniemWat ik wel ens heb gedaan is een een stukje gele electriciteitspijp op de juiste maat snijden,
dan overdwars insnijden net zover totdat deze in de carb past en daarna met wat kracht op het carter schuiven.
is bij mij al twee keer gelukt.mvgr stefanovitch
22 maart 2011 om 19:23 #236371heb een nieuw busje besteld.
dateven testen en anders heb ik volgende opties:tape
colablikje
binneband stuk
elec buis
speciaal busje die iemand draaid?22 maart 2011 om 19:57 #236372colablikje werkt waarschijnlijk wel 😉 een binnenband niet denk ik, omdat dat elastisch is en dus uitrekt bij het opschuiven van de carb.
PVC buis is volgens mij veels te dik (tenminste, als je dat bedoelt met elec. buis)22 maart 2011 om 21:14 #236373Gewoon busje op de inlaat lijmen met een harde vullende lijm.
Home made engine dyno22 maart 2011 om 23:39 #236375
Anoniempepko :
PVC buis is volgens mij veels te dik (tenminste, als je dat bedoelt met elec. buis)Het valt te proberen met die elec. buis ik zeg al is een simpele oplossing.
Of je doet wat arvidw heeft geadviseerd.
Er zullen veel opossingen zijn en er is er zeker een die werkt als je het maar probeerd.mvgr stefanovitch
