:: Carb 13/13 trekt valse lucht
Home Forums Techniek Mechanisch Carb 13/13 trekt valse lucht
  • #793479
    Louis Cornelis
      Doordat ik mijn 12/10 stuk heb gemaakt, heb ik een 13/13 aangeschaft. Normaal gezien zou deze goed moeten passen, maar na het zo hard als mogelijk aan te spannen trekt hij nog steeds valse lucht. Er zit ook een inlaatbuisje op
      Alvast bedankt
      #793491
        Dan zal het zijn dat het inlaat-tuutje versleten is.
        Zoals deze:
        Meestal komt dat door dat er een carburateur op gezeten heeft die los zat.
        Wat je zou kunnen doen is het nylon busje uit je 13/13 halen en deze op het inlaat-tuutje plakken met een goede 2 componenten lijm. Als het dan uitgehard is kan je de carburateur weer monteren en lekt het niet meer. Het is natuurlijk wel een beetje beun, maar het werkt en dan kan je weer rijden.
        Dit is ook een optie:
        Een heel nieuw tuutje laten aanbrengen, er is iemand op het forum die dat als dienst aanbied.
