:: caberateur probleeem !!
Home Forums Techniek Problemen oplossen caberateur probleeem !!
  • #209859
    lennartcitta
      ik heb een probleem met de caberatuur
      WAT GEBEURT ER ?
      na het rijden lekt er 20 sec lang brandstof uit me caberateur en druppeld zo mijn lucht filter
      WAAR?
      bij dat gaatje achter in de carb waar lucht word aan gezogen
      Iemand een idee wat het is of zal kunnen zijn
      SETUP:
      tecno krul
      50cc dr
      inlaat 12mm
      13.13 carb
      60 sproeier
      de rest standaaard
      #227959
        Vlotter blijft hangen, carburateur schoonmaken.
        dennisje
          jep zkr blijft de vlotter hangenXD zal leuk zijn even pauze nemen een vuurtje bij je brommer nou nou:P word een leuk vuurtje
          #227961
          lennartcitta
            hmmm, ik heb er gistere een andere carb op gezet die zkr helemaal goed is, en hij doet het nog steeds !:O
            nog iemand een ideee ?
            #227962
            goedguus
              zit dat kleine pinnetje wel aan je vlotter vast? zit zo’n klein pinnetje die er aan kan schuiven
              #227963
              lennartcitta
                ja de hele carb is compleet en ik heb dat pinnetje nog gecheckt of die goed zat
                Iemand nog een idee?
                #227967
                goedguus
                  alle pakkingen vervangen?
                  #227969
                  lennartcitta
                    Probleem op gelost,
                    was waarschijnlijk dus wel flotter, zat niet helemaal 100%
