:: cab kapot?
Home Forums Techniek Problemen oplossen cab kapot?
  • #211593
    7121
      hallo,
      Ik heb de stationair schroef van me cab helemaal naar binnen gedraaid en nog blijft ie niet stationair lopen.
      Het maakt niet uit hoe ik em zet hij valt gewoon uit…. hoe kan dat????
      en verder als ik op z’n top rijdt zaktie ineens in en gaat ie nog maar 50-55 terwijl ie meestal rond de 70-75 gaat.
      Hoe kan dit???
      mis hamdig. Setup:
      70cc Dr.
      cp Speenengine.
      dellorto 13/13.
      sproeier 64.
      En volgens mij zit er een racekruk in maar dat weet ik niet zeker want ik heb de se niet uit elkaar gehad sinds ik em gekocht heb…
      #229144
      schaduw
        Cilinder al los gehad? mischien even je zuigerveren nakijken
        #229145
        7121
          heb ik net 200-300 km terug vervangen….
          en ja ook al los gehad niks mis mee….
          #238483
          schaduw
            Valse lucht bij je carb mischien?
            #238484
            7121
              zou kunnen moet ik ff checken. zou dat ook de reden zijn waarom ie zo afzakt op de top?
              #232614
              Elmo
                Ja, want met valse lucht is je lucht/brandstofverhouding nooit goed.
                #235094
                arvid13690
                  doe de deo test.
                  wat voor filter heb je?
                  en ik had met se dat het spruitstuk te klein was voor mn 13 mm spaco.
                  ik kon heb er zo afhalen, miss heb jij dit ook?
                  gr
                  Tis altied moar eem!
                  #235311
                  Kwakkie
                    ik zal eerst een kijken of er niets lekt (valselucht)alles goed aangedraaid?
                    je ken ook je sproeier vergrooten ik reed 70dr speedengine met 70 tot 72 sproeier .
                    zelf had ik problemen met de spaco cabr toen ik een dellorto probeerde met zelfde sproeier en lucht filter was mijn probleem opgelost ook met een speedengine .
                    VGR
                    #235320
                    beunhaaz
                      welke uitlaat heb je? Want 64 is vrij klein, als je bedenkt dat ik daar al mee ree op een ongetuned blokje met creco en proma cc
                      #236108
                      Vespa_addicted
                        Hij heeft gianelli fire..
