:: Brouwers Citta.
Home Forums Perso’s Projecten Brouwers Citta.
12 berichten aan het bekijken - 31 tot 42 (van in totaal 42)
  • #489102
    Brouwer
      Zou kunnen maar hoort niet te mogen na zo weinig km.
      Of moet al geen smering gehad hebben.
      Zal ff laten weten wat het is als ik erachter ben
      #489315
      erikbloemberg
        Oei oei johanz zijn elec speed vast?
        Hopelijk is de parma kruk nog heel
        #489317
        niek1992
          lagertje zal wel vastgenaaid zijn. aangezien er geen beschadiging aan de cilinder is. Ik doe altijd wat extra olie in de lagers na montage.
          #439258
          erikbloemberg
            @ niek olie bij de lagers heb ik toen bij johanzz zijn elec speed ook gedaan bij montage.
            Dit is het probleem niet .
            Denk eerder door de overtoeren en te weing smering dat het lager is kapot gelopen.
            Wel jammer .
            #487898
            Brouwer
              @erik
              Wie zegt hier dat het lager kapot gelopen is?
              ik heb het blok nog niet uit elkaar gehaald maar de kruk draait vrij.
              En te weinig smering geloof ik niet.
              #487759
              Zeebodem.
                Hey….leuke perso man :thumb
                Mooie Citta heb je en je werkt keurig netjes,zo hoort het :)Ik kijk met je mee!
                #489110
                Brouwer
                  @ Zeebodem
                  Bedankt, zo hoort het inderdaad ook.
                  En wat betreft de engine problems ben ik er ook achter.
                  De kruk as is van de kruk wang gebroken, hetzelfde als dat je wel eens bij een top racing kruk ziet.
                  Heeft iemand enig idee of dit door een fabrieks fout oid kan komen?
                  #469299
                    Denk dat het dan idd een fabrieks foutje betreft of een tik uit een verleden door een dikke vastloper oid.
                    Want heb originele krukjes nog niet eerder top racing style zien breken.
                    Maar mooi rustig kleurtje voor de citta gekozen:thumb
                    #490612
                    Brouwer
                      Bedankt andre(y)
                      nee ik ook níet, maar dit was een pharma kit..
                      Kan het er wat mee te maken hebben dat het c3 lager in het kleine carterhelft zat en de gewone ,op de lange as?
                      #466325
                        Top racing en Dmp krukjes spannen de kroon mocht het over het breken van de as gaan, maar ook Mazzucchelli en Simonini krukjes zijn al wel eens gebroken. Hier voegen we het merk Parmakit nu dus ook bij. Zelf heb ik nog nooit een Piaggio krukasje zien breken zoals Buxy ook al beschrijft.
                        Ik zal er dus gewoon weer een origineel Piaggio krukje in zetten. Of had je de raceversie van Parmakit? Dan zal ik een Olympia of DR gebruiken. In ieder geval weer erg zuur van een bijna zo goed als nieuw krukasje. Dat je de lagers omgedraaid zal hebben, mag niet de oorzaak zijn van dit probleem.
                        #486772
                        Brouwer
                          Parmakit kan inderdaad ook aan het lijstje toegevoegd worden.
                          Het was de raceversie maar komt mooi weer een piaggio krukje in.
                          Standaard is niet altijd minder word zo wel weer bewezen.
                          #487046
                          Brouwer
                            Hier nog een foto:
