:: Bromnaaf ombouwen naar varionaaf?
Home Forums Techniek Vario Bromnaaf ombouwen naar varionaaf?
  • #212704
    freddy k
      ik heb hier een bromklok/naaf liggen.
      Heb ook een lange as gekocht met 11 tanden,
      mijn vraag is nu zou deze passen in mijn bromklok
      en heb nog een vraag met originele slipkoppeling van de ciao
      slaat mijn motor tilt.
      hij klakt en doet,
      moet ik voor vario steken of is het een ander probleem?
      #213705
      niek1992
        Je hebt ook een varionaaf-deksel nodig. Je kan het naafhuis wel gebruiken van een snorklok maar niet van een bromklok. dit omdat je een aantal lagers mist in een bromnaaf.
        #215731
        freddy k
          niek1992 :
          ik ging gewoon lange as in bromklok steken
          #213576
            Ik snap niet helemaal wat je als doelstelling hebt?
            Een bromnaaf heeft in ieder geval niets te maken met een varionaaf. Een vario-as zal je alleen in een variodeksel kunnen steken icm een variohuis of snorhuis. Een bromnaaf komt qua hoogte niet uit en ook de diameter van de lager en keering van deze ingaande as is zeer verschillend. Hier op het forum is er al menig info te vinden over het niet passen van vario vertanding in een bromnaaf of snornaaf.
            De enige te gebruiken onderdelen zijn het snorhuis en de rest van de snorvertanding op de ingaande as na.
            #213574
            freddy k
              Martino :
              ik ben dus van plan een lange as met rechte vertanding te combineren met de vertanding van een bromklok
              #213529
                Kijk dan nog maar eens goed naar de hoogte van de ingaande asjes. Ik ben bezig met een foto uploaden waarop je deze bottleneck kunt zien.
                edit;
                #213501
                freddy k
                  Martino :
                  edit;
                  lange as afzagen schroefdraad in tappen opdraaien en vastlassen?
