:: Brommertje wel niet stationair
Home Forums Techniek Afstellen Brommertje wel niet stationair
  • #804255
    Daniel
      Hoi
      Ik ben bezig met het afstellen van mijn Ciao, alleen wil hij steeds niet stationair draaien. Ik heb de deo test gedaan met remreiniger en verder vond ik geen valse lucht
      Setup:
      43mm dr
      se cp
      Mazzucchelli race krukas
      13mm (sproeier 58)
      polini luchtfilter
      giannelli citypower
      Bougie NGK B7HS
      Ook komt er veel drap bij de uitlaat uit.
      #804281
      Wim
        Quote:
        Hoi
        Setup:
        43mm dr
        se cp
        13mm (sproeier 58)
        polini luchtfilter
        giannelli citypower
        Bougie NGK B7HS
        Ontsteking super goed afgesteld? check dubbelcheck!
        Krukaskeerring nieuw? of heel zeker weten dat deze echt goed is?
        Carterpakking heel?
        Sproeier is toch echt te klein, moet 62-68 zijn.
        se cp!! wat dat betekend weet geen mens denk ik.
        Ik ieder geval niet.
        De drap bij je uitlaat,(komt dit niet van de voetpakking)
        spuit het schoon met remmenreiniger.
        Als een brommer steeds niet start en/of korte stukjes rijdt en steeds afslaat kan je ook drap krijgen.
        Smeer je niet te vet?(1:40 max) Heb je geen oude benzine?(max 1 jaar)
        #804284
        Gratje
          Ik weet het wel denk ik :p
          SE CP = speedengine contactpunten variant.  Ik rijd zelf een soortgelijke setup op een 68 sproeier.
          #804286
          Wim
            Ah, oke.
            Nou, dus de sproeier is bij hem zeker te klein.
            #804291
            Daniel
              Vond zelf ook dat de sproeier te kleine is, daarom kom ik er ook niet uit. Als ik er een 64 is doen begint hij heel er te roken. Ik meng altijd 1:50 benzine was misschien net een maand oud.
              ik zal dit na lopen:
              Ontsteking
              kering
              Pakking
              #804292
              jeffreykruize
                Sproeier zou prima kunnen. Elke setup is toch net iets anders.
                Begin voor de zekerheid even met een deo/remmen reiniger testje of hij geen valse lucht trekt.
                Heb hier nu een beetje een soortgelijk blokje.
                2,5 gat van het polini luchtfilter dicht en hij loopt stationair. Maar dan kan ik geen gas geven.
                Blijkt de carter pakking te zijn. Betekend dus carters scheiden en reviseren
                #804295
                Wim
                  Als je leest had hij dat al lang gedaan.
                  #804304
                  Daniel
                    Probleem gevonden!
                    was toch de voetpakking die lekt. Ik had uitlaat even schoon gemaakt en toen weer gestart. Kwam toen meteen op 1 plek zwart drap uit. Blokje dan maar open nieuwe opbouwen.
                    dank jullie wel nog voor de hulp
