:: brommer volgas als ie nog koud is.
Home Forums Algemeen Brommers algemeen brommer volgas als ie nog koud is.
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 21)
  • #166685
    Kelvin
      ik heb ff een vraagje .
      als ik m’n brommer start en laat hem niet warm lopen en geef meteen vol gas is dat slecht voor de brommer????:!
      #171820
      Jacky
        Mij is altijd verteld toen k pas ingereden had goed laten warmdraaien en dat het ook altijd beter is! Volgens mij is dit niet nodig als tie goed is ingereden! Ik heb het n ooit gedaan!
        #171821
        Kelvin
          ik had gehoord dat je daar een vastloper van kan krijgen…
          ik warm hem eerst altijd op als ik hem start voor de zekerheid8)
          #171822
          PoliniCiao
            Gewoon als je hem gestart hebt in het begin even rustig aan rijden en als hij voor je gevoel wel lekker warm is kan je hem af en toe even laten werken. Ik heb het er echt niet op om hem constant voluit te laten gaan.. Of hij moet orgineel zijn 😉
            #171825
            FSC 72
              In de mijne zit ak 20 jaar tzelfde blok, nooit opengemaakt of gereviseerd ofzo. Volgens mij zitten er niet eens pakkingen in en heb m ook nog nooit warmgereden. Hoe dat zit met alu cilinders weet ik niet maar de mijne loopt als een tiet (minsten een volle C cup :D)
              #171826
              joey636
                lol.
                maar als je hem start zou ik even 1 minuut rustig doen of ff stationair laten lopen.
                dan heb je een goed olie laag in je cilinder en kun je harder gaan rijden
                #171830
                  Zuiger en cilinder hebben een andere temperatuuruitzettingqoefficient (jaja, leuk voor galgje)
                  De zuiger is zodanig gemaakt dat hij goed in de cilinder past op bedrijfstemperatuur. Daaronder zit de zuiger losser in de cilinder, dus kantelt de zuiger meer tijdens het rijden. De zuiger staat dus op sommige momenten schever dan op bedrijfstemperatuur, en dit kan vastlopen / beschadigingen veroorzaken.
                  Daarom moet je inrijden, de zuiger en cilinder moeten dus nog goed “uitzetten” en tot de tijd dat ze goed uitgezet zijn moet er dus voorzichtig mee gedaan worden
                  Natuurlijk kun je direct volgas wegboeken, maar de slijtage is in die eerste periode wel veel groter dan als je warmrijd. Ik heb er na 1.5km rustig aan doen meestal wel genoeg van.
                  50cc standaard kun je alles mee doen wat je wilt. 2 uur volgas rijden gaat helemaal prima, je zou er denk ik zelfs zand in kunnen gooien, en zelfs dan blijft hij doorlopen. (rijdt zelfs bij slotspeling van 1.5mm:lol)
                  PoliniCiao
                    Idd, 50cc is echt chill. Starten direkt gassen proberen zolang mogelijk te rijden zonder gas los te laten.. Zijn bijna niet stuk te krijgen 😀
                    #171833
                    joey636
                      nou je kan ook overdrijven maar goed.
                      of ze nou kapot gaan of niet ze rijden gewoon niet chill vind ik.
                      ik zou minimaal 60cc willen daar heb ik ook nooit problemen mee gehad.
                      #171835
                      PoliniCiao
                        Ja, ok dat is zo een beetje opgevoerd is echt wel een must.
                        Maar kijk maar eens naar de bekker zn blokje, niet stuk te krijgen. Geen pakkingen, zuigerveren op. En die krukas en lagers zullen ook wel lekker gaar zijn. Maar dat ding start wel altijd.. 😀
                        #171836
                        FSC 72
                          Ik zou eigenlijk wel een 60 of 70cc willen om mee naar Italie te gaan, maar weet niet of dat wel verstandig is om daar eigenlijk 5 dagen (min of meer) non stop mee vol gas te rijden. Zeker in de bergen (zwitserse alpen) denk ik dat ie erg lang erg hard moet trekken zonder al te veel koeling. Wat denken jullie wat daar voor n cilinder voor nodig zou zijn? of toch gewoon de 50 eronder laten liggen en die n beetje opvoeren?
                          #171837
                            Ik zou een alu cilinder nemen:
                            – Athena 43mm
                            – Polini 42mm
                            En dan met een kleine pully rijden als dat mogenlijk is, zit je eenmaal echt flink in de bergen dan natuurlijk eventjes ’s ochtends terugwisselen naar een grotere.
                            Ik heb met mijn DR70evo denk ik op zijn langst 1,5 uur achterelkaar volgas gereden (grootste deel van de tijd) dit was met een 95 pully dus flink wat toeren = flink wat warmte, dit is prima gegaan:)
                            Wel een heel vèt idee om in italie rond te crossen (ik heb rondje nederland gedaan in 5 dagen met ciao:))
                            FSC 72
                              Niet om IN italie mee rond te crossen maar om NAAR italie te crossen 8)
                              #171839
                              PoliniCiao
                                Ga je zo ver rijden =), wel vet idee trouwens.. Dan zou ik net zoals arvidw zegt een 43mm Athena kopen.. Een alumium (nicasyl) cilinder kan heel wat hebben..
                                #171840
                                timschilders
                                  ArvidW :
                                  – Athena 43mm
                                  – Polini 42mm
                                  geen polini 42mm, die wil altijd wel ff warm gereden worden voordat je volgas doet.
                                  en ik zie veel ”verneukte” polini alu’s! chroomwand versleten enzovoort.
                                  ik zou 50cctje houden en vario opgooien, mischien multivar zodat je nog minder overtoeren hebt en nog langer kan rijden(maar bij 50cc heb je met orginele voorvario al niet zo heel veel overtoeren).
