:: Brommer valt uit na paar 100 meter
Home Forums Techniek Problemen oplossen Brommer valt uit na paar 100 meter
  • #211934
    peterdegroot
      Ik heb een 13/13 carburateur gemonteerd op mijn SI samen met een nieuw powerfilter.
      Hij start in 1 keer, zelfs zonder choke. Na een meter of 500 gereden te hebben valt hij uit.
      Op de carburateur, het powerfilter en een gianelli citypower uitlaat na is alles orgineel.
      Er zit momenteel een sproeier 60 in.
      Ik hoop dat iemand mij kan helpen
      Alvast bedankt
      #242320
      Vespaatje
        Ik vermoed een te grote sproeier waardoor je bougie zwart wordt en niet meer vonkt.
        Het kan ook zijn dat je carburateur ineens verstopt is geraakt, maar dat lijkt me sterk als dat eerder niet was.
        Mvg
        Jeroen
        #242321
          Sproeier is inderdaad te groot, je zal ergens rond 52-56 moeten gaan zitten.
          Checkook of je benzineleiding niet ergens afgeknepen wordt :).
          #242343
          peterdegroot
            Bedankt voor de reacties:thumb
            Ik heb het met nieuwe sproeier geprobeerd, alleen helaas nog steeds hetzelfde probleem.
            Na het uitvallen duurt het overigens ook ongeveer 10 minuten voordat hij weer wil starten.
            Iemand nog een idee?
            #242344
              Demonteer je carburateur , en haal je vlotterbakje er af.
              Doe het benzine slangetje er op en draai je kraantje open.
              er hoort nu een aardige stroom benzine op de vloer te lopen.
              Zo niet kijk of er genoeg uit de tank stroomt, is dit goed dan is het je banjo bout filtertje op de carburateur.
