:: brommer valt uit bij geen gas geven..
Home Forums Techniek Problemen oplossen brommer valt uit bij geen gas geven..
  • #210589
    robinsjeng
      He he,
      Sinds enige tijd start mn brommer super k*t en wanneer ik dan blijf doorrennen met de brommer en het gas in blijf houden springt hij met moeite aan, ik moet mijn gas inblijven houden, zodra ik stil sta en het gas los laat valt de brommer uit.. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Ik heb mijn carbareteur al helemaal schoon gemaakt en de bougie vervangen.. Het betreft hier een elecktronisch blok van een vespa ciao.. als jullie mij kunnen helpen ben ik jullie zeer dankbaar guys!
      Grtjs
      #237972
        Stationairschroef indraaien, hierdoor krijgt de blok bij stationair meer brandstof. (Niet helemaal indraaien want dan loopt hij erg hoog en onrustig)
        Wanneer het blokje goed warm is moet je de stationairschroef uitdraaien tot hij net niet uitvalt.
        #236740
        robinsjeng
          zou dat het hele probleem oplossen denk je?
          #238817
            Ohh ik heb te snel gelezen, meende gelezen te hebben dat het bij stationair had.
            Post anders even jouw complete setup (dus ook sproeiermaat etc.)
            Onlangs nog iets eraan veranderd?
            Als de choke erop houd maakt ook geen verschil?
            #222990
            robinsjeng
              Hee,
              ik heb er een brommerblok onder maar is een snorframepje,,
              originele carbarateur met originele sproeier voor een brommer blok.. hele blok is origineel
              grtjs
              #236345
                Ja originele sproeier kan alles zijn. Bij mij boxer zit er org 43 in en bij mij oldi ciao 45 dus
