:: Brommer valt uit
Home Forums Techniek Problemen oplossen Brommer valt uit
  • #166496
    Michiel
      Waar ik deze 2 weken toch last van heb is niet normaal :S
      Steeds als ik rij soms 3 minuten soms 30 minuten valt de brommer ineens uit, het kan zijn dat ik dan de bougie kabel OPNIEUW aan moet draaien aan de bougie dop, maar kan ook zijn dat ik wel eens 5 minuten moet wachten :S
      Wat kan hier het probleem zijn ?
      Mvg,
      Michiel
      #170510
        koop een nieuwe bougie een B6HS, nieuwe bougiekabel met bougiedop voor zekerheid.
        kijk even naar de bougie kleur, misschien krijgtie te weinig benzine en anders dan een ander sproeiertje
        Michiel
          Ok, bedankt!
          #170512
          Ciaofrank
            Michiel :
            Mvg,
            Michiel
            was dit met nat weer toevallig? Dan is het zekerweten je bougiedop
            #170513
            Michiel
              Jep alleen met nat weer!
              #170568
              freek
                HOi Michiel, om dit gelazer te voorkomen haal je zo’n rubbertje wat je op het kapje wat op de bougie moet doet dat voorkomt dat er geen water op het porselein van je bougie komt waardoor die kortsluiting maakt en niet meer vonkt, want zoals je weet geleidt water enz eker als het van dat verontreinigde water is van die regen hier, want gedistilleerd water geleidt geen stroom.
                Ik moet het anders zeggen er zal wel wat water op het porselein van je bougie komen, maar dat rubbertje sluit wel de toegang tot helemaal boven aan af en dat is wat je hebben moet.
                Ik heb hier zelf in het begin van mijn brommertijd tijden mee geknoeid en vond maar geen oorzaak, tot ik dat rubbertje erop had gedaan en weg problemen.
                GR. Freek.
